Riflettenza cappotti
Ora che le verifiche da fare comprendono anche quello della stagione estiva, la riflessione delle superfici opache esterna ha la sua importanza. Ho fatto alcune verifiche ed il coefficiente di assorbimento può portare anche al salto di classe.
Ho così scoperto che è possibile utilizzare delle pitture per cappotti che riflettono maggiormente l'irraggiamento solare. Sono pigmenti prodotti dalla BASF che i principali produttori di sistemi a cappotto hanno già a catalogo, ma che fino a pochi giorni fa non conoscevo. Questi pigmenti erano inizialmente stati studiati per consentire di pitturare i cappotti con colori scuri. Ora diventano utili per ridurre il carico termico estivo.
Condivido questa info con voi, magari a qualcuno può essere utile.
Qui il folder della Röfix, ma anche altre aziende dispongono della stessa tecnologia.
https://drive.google.com/file/d/0B7YxbD ... sp=sharing
Re: Riflettenza cappotti
Se la riflettività e comunque il mancato assorbimento portano anche a una bassa emissività, hai anche l'ulteriore vantaggio di scongiurare i fenomeni di rugiada, particolarmente gravi in certi inverni miti e con forti escursioni termiche come quello corrente.
Normalmente negli uffici e nel terziario in genere, il carico termico dovuto alle rientrate dalle pareti è trascurabile, se rapportato all'incidenza degli altri carichi (vetrate, aria esterna, carichi endogeni, ecc.). anche se non lo si considera per nulla, l'impianto funzionerà benissimo (a meno di errori clamorosi nella valutazione degli altri carichi).
Nelle abitazioni, a parte la "fretta" che uno ha di stare al fresco dopo aver lasciato l'impianto spento per tutto il giorno (per cui servono gli split, che non hanno bisogno del calcolo dei carichi termici per essere acquistati), i carichi estivi sono comunque molto bassi.
Le valutazioni "energetiche" a cui siamo costretti a sottostare (leggi, norme UNI, norme regionali, ecc. ) non credo che nemmeno contengano una valutazione dei carichi latenti, spesso preponderanti su quelli sensibili.
In conclusione: le vernici servono a poco/nulla. se non a dimezzare il 50% di un carico che vale, sul totale, il 10%.
Molto meno dell'errore che si si potrebbe commette con il rilievo errato delle misure geometriche.
Tom Bishop ha scritto:Ora che le verifiche da fare comprendono anche quello della stagione estiva, la riflessione delle superfici opache esterna ha la sua importanza. Ho fatto alcune verifiche ed il coefficiente di assorbimento può portare anche al salto di classe.
Mah. tieni conto che ovviament eperdi in inverno qui pochi apporti gratuiti dalle pareti, che a volte sono però equilibrati dalle perdite di re-irraggiamento. A me non sembra una soluzione per i nostri problemi, meglio dipingere di colori chiari ;)
SuperP ha scritto: meglio dipingere di colori chiari ;)
vero, da spiegare alle varie archistar o che si atteggiano come tali...
Comunque ho notato che i vantaggi che ti da sull'estivo aiutano di più di quelli invernali. Almeno nei calcoli che ho fatto sinora.
Io dei nostri calcoli, non mi fido.
Sono stato informto che in un edificio molto performante, fatto di 4 appartamenti, si sono accorti dopo una settimana che la pompa di calore non andava ... riscaldavano tutto, sopra i 21°C con 300W di resistenza del radiatore elettico.
Non dico altro.
