Cambio d'uso parziale, L10, rinnovabili etc?
poina
Messaggio da poina »
Ciao
Sto cercando di capire se per un cambio di destinazione d'uso devo fare L10, isolamento etc. :roll:
L'intervento sarà un cambio d'uso da cantina ad ufficio (direzionale), la cantina attualmente è collegata alla parte residenziale dell'edificio e dovrà poi essere frazionata.
Attualmente nel locale non c'è impianto di riscaldamento e vorrei capire se facendo la pratica dovrò anche presentare la L10 etc.
l'intervento aumenterà la SLP dell'intera abitazione, visto che attualmente la cantina non fa superficie e verrà installata una stufa a pellets <15 kw (sup di cambio d'uso destinata ad ufficio 16 mq).
Sapreste quindi dirmi se devo fare L10, ACS, rinnovabili e rispettare la normativa sulla trasmittanza :?:
ValeriaSandoli
Re: Cambio d'uso parziale, L10, rinnovabili etc?
Messaggio da ValeriaSandoli »
Dovrebbe rientrare nella categoria " recupero di volumi esistenti precedentemente non climatizzati" .
Quindi dovrebbe essere soggetto alle stesse verifiche di un ampliamento di edificio con nuovo impianto termico.
Lo dice nel decreto sui requisiti minimi del 26/6/2016 al punto 6.
ValeriaSandoli ha scritto:Dovrebbe rientrare nella categoria " recupero di volumi esistenti precedentemente non climatizzati" .
Esatto, eccetto che il decreto è 26/6/2015 :D
poina
Si dovrò fare L10 e rinnovabili che risolvo con l'installazione di PDC
