Lavori Su condominio
Inviato: mer feb 10, 2016 16:38
				Buon giorno a tutti, è stato eseguito un intervento su un condominio in regione Lombardia nel quale è stata rifatta la copertura con utilizzando pannello isolato tipo sandwich, l'amministratore che conosco mi ha chiesto se posso redigergli la pratica Enea per il recupero fiscale del 65% inoltre mi chiede se è necessario anche fare la certificazione energetica di tutti gli appartementi.
Sono quindi a chiedervi le seguenti cose.
- Per quel che so l'APE in caso di lavori di ristrutturazione è obbligatoria solo se l'intervento instiste su oltre il 25% dell'involucro dell'edificio. questo 25% come viene calcolato però? (il 25% di tutte le superfici disperdenti oppure il 25% delle singole superfici ovverto tetti, facciate etc. oppure il 25% dell'involucro in generale disperdente e non?)
- So poi che per poter recuperare fiscalmente il 65% occorre che i requisiti della nuova copertura rientrino nei valori limite previsti da una tabella nella normativa. dove posso trovare questa tabella?
