Interventi CT
tech
Interventi CT
Messaggio da tech »
Buongiorno a tutti, in un condominio con n. 4 scale e 2 edifici separati hanno deciso di separare anche la centrale termica (che attualmente è una sola). In pratica nell'edificio dove ora c'è la CT, si installeranno dei generatori con potenza ridotta; nel caseggiato separato verrà invece realizzata la nuova CT.
Ora mi chiedo se l'intervento si configura come "ristrutturazione di impianto termico"? Se sì, avrei anche l'obbligo della rinnovabile, mentre dire che è solo una manutenzione straordinaria mi sembra un po' forzato.
Secondo voi?
Re: Interventi CT
A stretta definizione, dovresti intervenire significativamente sui sistemi di produzione, distribuzione ed emissione.
Ti mancherebbe l'ultimo fattore e si potrebbe discutere sull'entità del secondo, dato che, presumo, non andrai a modificare le colonne montanti e la distribuzione negli alloggi.
tech
Re: Interventi CT
Messaggio da tech »
Infatti, il termine "ristrutturazione" lo vedo un po' troppo esagerato: in fondo si tratta di una "sostituzione" dei generatori di calore con suddivisione però in 2 CT anzichè una sola; tutta la sottostazione (collettori, pompe, tubazioni, ecc.) rimarrebero invariate.
