caldaia con potenza 2000-2500 kW
Antimon
Messaggio da Antimon »
in una centrale termica industriale sono presenti due caldaie con potenza di circa 2000-2500 kW ciascuna, nella nuova attività ne verrà utilizzata solo una e la seconda rimarrà inattiva ma fisicamente all'interno del locale. Quale operazione deve essere fatta sulla caldaia per "dimostrare" l'inattività e quindi permettermi di escluderla ai fini antincendio?
Inoltre essendo una caldaia inserita in un ciclo produttivo non posso utilizzare il DM 19.4.96, non posso neanche usare il nuovo codice perchè è pur sempre un'attività 74, secondo voi nella pesentazione del progetto potrei comunque appoggiarmi al nuovo codice per tutte le valutazioni del caso?
Saluti
Re: caldaia con potenza 2000-2500 kW
Prima di tutto, il DM 12/04/96 è comunque considerato il riferimento anche per impianti "industriali".
Il discorso sull'esclusione di una delle due caldaie non è semplice: dovresti disconnettere il generatore dall'adduzione gas per dimostrare il fuori servizio.
Vincolare i parametri del locale tecnico a tale fuori servizio vorrebbe dire impedire l'impiego contemporaneo. Come lo puoi dimostrare ?
Una soluzione potrebbe essere un interblocco con chiave di quelli che si usano per le manovre in cabina mt: Interblocco garantisce l'impossibilità fisica di alimentare elettricamente entrambi i bruciatori, ma non impedisce ovviamente che l'incendio su di uno raggiunga la tubazione del metano dell'altro (che sarebbe comunque piena e non vuota).
Ma il vantaggio quale sarebbe? (di solito interblocco viene usato per evitare di superare i 20 mw e incorrere negli obblighi ets)
Si, un interblocco con chiave simil quadri MT, potrebbe essere accettabile.
La cosa potrebbe servire per ridurre i requisiti di aerazione del locale tecnico, se questo è un parametro che ha dei vincoli non risolvibili in modo più semplice.
Antimon
grazie per le risposte...io pensavo fosse sufficiente piombare l'adduzione del gas della caldaia inutilizzata
