EN 12845
tutor7
EN 12845
Messaggio da tutor7 »
Lettera aperta al legislatore:
"Caro legislatore, come sai bene non è proprio un periodo florido per l'ingegneria, ti scrivo per chiedere cortesemente se è possibile attivare l'UNI in tempo utile in modo che il testo sia in italiano: questo non tanto perchè l'inglese sia difficile ma per quanto piccola è un'ulteriore difficoltà e perdita di tempo per l'umile tecnico già sbeffeggiato e sottopagato.
Distinti saluti
Uno che è stufo di legger normativa"
fireprog
Re: EN 12845
Messaggio da fireprog »
Non toccherebbe a me risponderti ma raccogliendo il "grido di dolore"
il "normatore" non è un legislatore: la norma la puoi scegliere, la legge no (intersezione :se la legge ti impone una norma allora....ciccia)
abituati fa parte del processo normativo: le norme vanno periodicamente riviste per aggiornarle al progresso tecnologico e questo vale , tanto per es., anche x la NFPA o per le FM Global e per tutti i campi (quante edizioni della 7129 hai contato?)
non è che adesso è uscita tradotta in Italiano avrai un gran vantaggio in quanto in troppi passaggi hai una traduzione letterale che mal si concilia alla comprensione
chemolli
Re: EN 12845
Messaggio da chemolli »
Personalmente sono contrario alla traduzione in italiano delle norme visto che nel caso vale la versione originale...
Eros Chemolli - ​​CHEMOLLI FIRE
Membro di
CEN/TC 127 Fire safety in buildings - WG 3 - Fire Doors
UNI/CT 011/GL 08 -Serramenti apribili resistenti al fuoco e a tenuta di fumo
UNI/CT 033/GL 12 -Finestre, porte, chiusure oscuranti e relativi accessori
fireprog
Re: EN 12845
????????????? prima il grido di dolore per una pronta traduzione, poi la contrarietà alla stessa????? mi devo essere perso qualcosa....comunque x aprile l'UNi ha già organizzato i primi "corsi" a riguardo....
