Stabilimento con unico subalterno e più palazzine
fred2000
Messaggio da fred2000 »
Devo fare un APE ( o più APE) ai fini dell'agibilità per uno stabilimento industriale con diversi capannoni e palazzine uffici tutte sotto un unico subalterno.
Per di più ci son diversi impianti termici- uno per la palazzina uffici, uno per tre capannoni affiancati ed un terzo per altro capannone staccato.
Quanti APE dovrei fare ?
Se considero l'unico sub. allora faccio un unico APE - mi pare eccessivo.
Qulacuno ha affrontato un caso simile ?
sergiob
Re: Stabilimento con unico subalterno e più palazzine
Messaggio da sergiob »
Dato che hai solo un sub. ma più zone impiantistiche puoi procedere in due modi:
- fai un'unica APE legata al sub. in oggetto
- fai un'APE per ogni sistema impiantistico
Personalmente in questo caso farei un'APE per ogni sistema impiantistico.
