accensioni continue cronotermostato...
Alessandro85
Messaggio da Alessandro85 »
Slave mi presento mi chiamo Alessandro e scrivo dalla provincia di Frosinone. Abitazione su un unico livello struttura in legno coibentazione totale 30 cm. Finita di costruire ottobre 2015 quindi tutto nuovo. Impianto di riscaldamento gas metano. Due zone notte e giorno. Zona giorno 2 termosifoni in alluminio un ventilconvettore e uno scalda salvietta. Zona notte 6 termosifoni in alluminio e uno scalda salvietta. Caldaia a condensazione baxi duo compact temperatura acqua riscaldamento 60 gradi. Dentro ci sono due cronotermostati honeywell digitali così impostati zona giorno dalle 06.00 alle 22.00 gradi 21 e dalle 22.00 alle 06.00 gradi 19. Zona notte dalle 06.00 alle 22.00 gradi 20 e dalle 22.00 alle 06.00 gradi 18. Il problema è che i cronotermostati raggiungono la temperatura impostata e poi capita che iniziano a fare accensioni e spegnimenti continui con intervalli di un minuto circa e questo per 10 15 volte consecutive. L idraulico che ha fatto i lavori credeva che il problema erano i cronotermostati sono stati cambiati ma niente da fare. Qucuno di voi sa aiutarmi. Grazie a tutti
guerra
Re: accensioni continue cronotermostato...
Messaggio da guerra »
Prova a controllare la configurazione impostata; oltre al setpoint dovresti trovare un differenziale.
Evidentemente la temperatura dell'aria che investe il termostato lo fa oscillare tra continue accensioni e spegnimenti.
Bisognerebbe vedere come è fatto l'impianto e quindi chi lo ha eseguito dovrebbe risolvere il problema.
Alessandro85
Scusami ma cosa un differenziale?
Alessandro85
guerra
Davo per scontato tu sapessi usare il cronotermostato.
In questo caso è bene tu chieda ancora all'idraulico che ti ha realizzato l'impianto.
PS: prova a leggere le istruzioni uso del termostato per tua curiosità e conoscenza.
rickyguicks
Messaggio da rickyguicks »
Ciao,
guarda qui, spiegazione rapida del differenziale:
https://it.wikipedia.org/wiki/Termostato
R.
Alessandro85
Ok ho dato uno sguardo quondi il problema potrebbe essere il grado di temperatura impostata ?
guerra
Potrebbe essere il valore di differenziale impostato, ma da qui capisci bene che è difficile dare una risposta efficace.
Alessandro85
Ma il valore del differenziale sarebbe la seconda temperatura da me impostata tipo sulla impostazioni 21-19, sarebbe 19?
guerra
Non ho davanti il tuo termostato. Se 21 è il valore di accensione e 19 è quello di spegnimento ... sì.
rickyguicks
Ciao,
non credo che abbia un differenziale di 2°C.
21 è il set di temperatura diurno, 19 il set notturno.
Con temperatura in aumento, il termostato spegne la caldaia al valore di set (21 di giorno, 19 di notte), con temperatura in diminuzione riaccende la caldaia al valore di set meno il differenziale, che solitamente di fabbrica è di qualche decimo di grado (21-diff di giorno, 19-diff di notte).
R.
Alessandro85
Ok ho capito quindi io dovrei modificare questo valore di differenziale?
guerra
Potrebbe essere anche un problema legato alla posizione del termostato.
Cosa ti ha detto alla fine l'idraulico?
Alessandro85
Che a lui non é mai successo
guerra
Quindi cosa ha intenzione di fare?
Alessandro85 ha scritto:. Finita di costruire ottobre 2015 quindi tutto nuovo. Impianto di riscaldamento gas metano. Zona giorno 2 termosifoni in alluminio un ventilconvettore e uno scalda salvietta. Zona notte 6 termosifoni in alluminio e uno scalda salvietta.
cIOè HAI UNA casa nuova con impianto radiatori e caldaia a condensazione? W le rinnovabili!!! :shock: :shock: :shock:
Alessandro85
Mo sono iscritto al forum appunto perché non so cosa fare nessuno sa darmi una soluzione definitiva.
guerra
Il tuo idraulico (che hai pagato) deve capire la causa di queste fluttuazioni, oscillazioni repentine di temperatura, che descrivi.
Alessandro85
Ok
guerra
Il tuo termostato sente/misura la temperatura dell'aria che ha intorno.
Se commuta così spesso (acceso-spento acceso-spento) significa che la temperatura dell'aria cambia velocemente.
Deve capire perchè.
Alessandro85
Quindi può dipendere solo dal termostato?
guerra
No, non solo.
Alessandro85
Se mi dite quali possono essere le altre cause io provo a indagare meglio
Mimmo_510859D
Messaggio da Mimmo_510859D »
Rinno..che???
Qui da noi ci sono impianti a radiatori con solare termico per sola ACS che rispetta il 35% del D.Lgs. 28/2011.
Ma di cosa stiamo parlando?
OT Re: accensioni continue cronotermostato...
Mimmo_510859D ha scritto:Qui da noi ci sono impianti a radiatori con solare termico per sola ACS che rispetta il 35% del D.Lgs. 28/2011.
Non so se al sud avendo un basso Qh ci si riesca, diciamo che in una passivhaus ci si riesce
Mimmo_510859D
Paolo, qui a malapena si rispettano i minimi dettami del 192. Figurati parlare di passivehouse.
