obbligo ACS
obbligo ACS
Salve,
sono nuova del forum.
mi sto occupando della ristrutturazione di un appartamento di circa 90,00mq.
a livello di pratica edilizia e' una "manutenzione straordinaria" con rifacimento impianto di riscaldamento ed idrico sanitario.
Vi chiedo un paio di chiarimenti perche' ho ricevuto pareri contrastanti.
1- quando scatta l'obbligo del recupero di acs tramite fonti alternative (pannelli solari in copertura)?
esistono eventuali deroghe a tale obbligo?
2- nel'ipotesi che l'appartamento venga diviso in unità abitative indipendenti, quali obblighi scattano da un punto di vista della pratica termotecnica?
paola
paola
Re: obbligo ACS
Scusami ma non resisto: come fai a scrivere 90,00 con una precisione tipica dei laboratori di misura e poi scrivere mq come un muratore?
Re: obbligo ACS
E scrivere "recupero di acs"...
Re: obbligo ACS
Perché, tu come scrivi metri quadri in sigla su un editor di testo da forum?redHat ha scritto:Scusami ma non resisto: come fai a scrivere 90,00 con una precisione tipica dei laboratori di misura e poi scrivere mq come un muratore?
Dai su, è una convenzione assolutamente accettabile e di uso comune, c'è di peggio nella vita! (Tipo redarre invece di redigere
Re: obbligo ACS
Scusami ma per me è una "convenzione" inaccettabile, preferisco scrivere m2.
Non solo per una questione matematica (mxm=m2) ma per obbligo di rispetto della legge (
) infatti ricordo che l'obbligo del corretto impiego delle unità di misura del SI non è un mero sfizio ma è regolamentato e punito dall'art. 4 del DPR 802/82 con l'equivalente di 250€.
Quindi occhio a ciò che scrivete o potreste essere multati!
Re: obbligo ACS
Allora immagino che quando (ovvero sempre) leggi la sigla cc riferita alla cilindrata dei motori, ti prenda un crampo allo stomaco
Re: obbligo ACS
Ah, ma quindi il "50" sui cartelli stradali sono m/s? E io che rallentavo per niente... Non oso pensare che il ministero dei trasporti usi delle unità di misura diverse, in deroga ad un decreto del presidente della repubblica.
Re: obbligo ACS
Davvero sono m/s? Pensavo che 50 fosse il numero massimo di idioti ammessi sulla strada per non paralizzare il traffico.
Direi che c'é un pó di differenza tra l'impiego di multipli e sottomultipli delle unitá di misura (in questo caso giá definiti dal Codice della Strada) e inventarsi una scrittura non ammessa dal SI.
Saró esagerato ma da come si scrivono le unitá di misura si potrebbe giá capire la preparazione tecnica dei soggetti in ambito impiantistico.
C'é chi scrive Kw, o chi confonde MWh con MW come se nulla fosse ma da li si capisce che non ci azzecca molto con questa materia, dato che giá negli istituti tecnici industriali e nelle facoltá di ingegneria si impone di verificare l'unitá di misura delle formule trasformando i fattori delle singole unitá e l'errore sulle unità di misura é considerato un errore molto grave, solo formalismi scolastici? No assolutamente: il SI é un linguaggio internazionale obbligatorio, altrimenti non sarebbe sanzionato per legge!
Re: obbligo ACS
mat ha scritto:Perché, tu come scrivi metri quadri in sigla su un editor di testo da forum?redHat ha scritto:Scusami ma non resisto: come fai a scrivere 90,00 con una precisione tipica dei laboratori di misura e poi scrivere mq come un muratore?![]()
Dai su, è una convenzione assolutamente accettabile e di uso comune, c'è di peggio nella vita! (Tipo redarre invece di redigere)
Questa volta sbaraglio la concorrenza... attenzione... pronti? m²redHat ha scritto:Scusami ma per me è una "convenzione" inaccettabile, preferisco scrivere m2.
Re: obbligo ACS
Boom!
Mi sento in colpa per Paola1512, abbiamo deragliato di brutto a causa mia...lasciamo spazio alle risposte serie ....
Re: obbligo ACS
Il Km/h non è un sottomultiplo del m/s. I multipli vanno in ordine di grandezze di 10.redHat ha scritto: Direi che c'é un pó di differenza tra l'impiego di multipli e sottomultipli delle unitá di misura (in questo caso giá definiti dal Codice della Strada) e inventarsi una scrittura non ammessa dal SI.
Altrimenti la libbra è un sottomultiplo del Kg? E poi la libbra è una misura di forza o di massa?
Re: obbligo ACS
Emh .... ti ricordo che km, kg, kW, .... (le migliaia in generale) si scrivono con la k minuscola!NoNickName ha scritto:Il Km/h non è un sottomultiplo del m/s. I multipli vanno in ordine di grandezze di 10.redHat ha scritto: Direi che c'é un pó di differenza tra l'impiego di multipli e sottomultipli delle unitá di misura (in questo caso giá definiti dal Codice della Strada) e inventarsi una scrittura non ammessa dal SI.
Re: obbligo ACS
va bene. E io ti ricordo che i puntini di sospensione devono essere 3, non 4, e senza virgole davanti.
Re: obbligo ACS
Ok, ho preso nota.NoNickName ha scritto:va bene. E io ti ricordo che i puntini di sospensione devono essere 3, non 4, e senza virgole davanti.
Ma non sarebbe ora di lasciar spazio alla risposta su che fine ha fatto il "recupero dell'ACS"?
Mi interessano particolarmente questi misteri... (3 punti)
Re: obbligo ACS
Grazie a tutti .
Ora so come devo scrivere metri quadrati.
