Bypass ricircolo e anomalia radiatori
mspock
Messaggio da mspock »
Buonasera,
Vi scrivo nella speranza di avere un consiglio sulla regolazione dell'impianto a pavimento. In foto si vede il pannello con la mandata dal tubo superiore sx e il ritorno inferiore.
La prima domanda riguarda la valvola di bypass fra mandata e ritorno indicata dalla freccia, non capisco come debba essere regolata e se va chiusa o aperta durante il funzionamento normale.
Il secondo problema riguarda la gestione dell'impianto: il termostato caldaia (pannello di controllo caldaia) comanda solo la temperatura di mandata della caldaia e tutte le funzioni sono disabilitate, mentre il termostato ambiente (la classica rotellina con la luce che si accende) comanda solo la pompa di ricircolo (foto pannello a dx).
I tubi prima della valvola termostatica portano ai 2 radiatori bagno. Il problema è che quando ho il termostato acceso, e quindi quando la pompa di ricircolo é in funzione, i due radiatori diventano freddi. Quando la pompa di ricircolo é in off, i radiatori si scaldano (temperatura impostata dal pannello caldaia).
Su cosa posso agire?
Vi ringrazio molto.
cooperate
Re: Bypass ricircolo e anomalia radiatori
Messaggio da cooperate »
Caro mspock,
visto che è il tuo primo messaggio sul forum sarebbe gradita una tua presentazione.
Quanto al tuo quesito,
mspock ha scritto:Su cosa posso agire?
la risposta è troppo complessa per essere analizzata compiutamente in questo ambito colloquiale.
Ti suggerisco di chiamare uno specialista.
mspock
Grazie per la pazienza.
Ho cercato la sezione per le presentazioni tuttavia non trovandola.
Immagino che sia una questione complessa e non pretendo che qualcuno la risolva da un forum. Tra l'altro mi scuso per aver frainteso il senso del forum, pensavo fosse una sezione di 'aiuto' ma leggendo in giro non é così. Non voglio certo aprofittare di professionisti 'gratis'..purtroppo quelli che sono venuti per l'impianto non mi sono stati d'aiuto e l'ultimo ha pure scombinato qualcosa. Non riesco a capire il senso della valvola di bypass né la regolazione da tenere.
Il 'tecnico' che ha montato l'impianto non è decisamente degno di quel nome.
Grazie ancora per la risposta.
cooperate
quando parli di TECNICO cosa intendi?
per me tecnico è il progettista e direttore dei lavori che certamente non fa manutenzione e non monta l'impianto.
Forse tu intendi un idraulico...
io con specialista intendevo un idraulico termotecnico competente.
mspock ha scritto:In foto si vede il pannello
Quale foto?
mspock
Quale foto?
Chiedo scusa, avrei giurato si vedesse.
La riallego subito.
Allego anche un link
https://drive.google.com/file/d/0B7NaEO ... cslist_api
Certo. Il problema é che l'impianto me lo sono trovato così, e il 'professionista' si é dileguato.
Tecnico per me é chi ne sa, e sa anche metterci le mani. Indipendentemente dal fatto che progetti o faccia manutenzioni...purtroppo mi sono scontrato con piu di una persona che di 'tecnico' aveva poco...da qui la mia sfiducia. Pensate che sempre lui mi ha fatto una pulizia dell'impianto pagata soldoni, e non ha usato né pompe a pulsazioni né anticorrosivi adeguati. Risultato, mi sono trovato una valvola caldaia da cambiare e l impianto sporco, da ripulire.
Il Tecnico caldaia invece era molto preparato, competente ed efficiente, e lui si che lo chiamo tecnico.
Grazie ancora
E' un K60 della ICMA. Clicca qui.. Consiglio di rivolgerti a loro per farti dare i manuali e le istruzioni di installazione e messa in servizio
