Legge 10 nuova costruzione
Inviato: mar gen 26, 2016 15:46
Io non so vuoi ma sto sclerando e la cosa si ripercuote sul mio lavoro.
Tutta colpa del modus operandi lombardo.
Come si fa a fare una legge 10 per una nuova costruzione?
Ci sono 2 problemi.
Il primo è che non mi risulta che il catasto regionale generi una legge 10 dal file di CENED 2.0
La seconda è che ci sono evidenti problemi del cened 2.0 su file con pompe di calore, raffrescameto, pannelli radianti disaccoppiati, fotovoltaico etc.
Io ho impostato EC700 su DM 2015 e sulle verifiche per nZEB. In questo modo dovrei rispettare le richieste del DDUO 6480/2015 per i valori limite di Ht, Asol,est/Asup,ut, EPH,nd, EPCnd, EPGL,tot, nC, nW, nH, coperture rinnovabili etc.
Anche alla luce di quanto scritto nella nota del croil 18/11/2015 relativamente all'incontro con RL e ILSPA
"Viene precisato che il software CENED+ 2.0 rispetta in tutto e per tutto le norme UNI TS 11300; la “certificazione dei software” a cura del CTI viene rilasciata utilizzando due soli casi studio, i cui risultati devono rientrare in un intervallo del ±5%."
"Con il software CENED+ 2.0 non si potrà produrre la Relazione tecnica (ex Legge 10) fino al 31/12/2016 (intesa come relazione di rispondenza alle verifiche energetiche), anche in virtù delle richieste delle software house che sono intervenute nei confronti di Regione Lombardia chiedendo che il nuovo software non divenisse uno strumento progettuale, non ritenendolo appunto una competenza della Regione."
DA quel che ho capito, anche parlando con l'assistenza EC, si può fare la legge 10 in lombardia con EC 700 impostando come riferimento il DM 2015, DLGS 28/11 al 2017 e nella maschera finale che è un nZEB.
QUesta cosa andrebbe chiarita meglio.
NOTA: chi mi garantisce poi che alla fine della costruzione, CENED 2.0 mi restituisca i valori calcolati ORA con EC che non ha implementato motore 2.0 ? In teoria motore 2.0 è identico alle UNI TS implementate da EC, salvo qualche differenza
Ci sono 2 problemi.
