certificazione Rei muri e solai autorimessa
Mariab
Messaggio da Mariab »
buonasera, sono nuova nella professione e chiedo consiglio a chi, oltre ad essere esperto è così gentile da rispondere al mio quesito. Dovrei fare una Scia antincendio ma mancano tutte le certificazioni, anche al Comando vvf, nonostante ci sia un CPI approvato. Mi hanno chiesto di fare la certificazione di muri e solai Rei dell'autorimessa (cat. A) posta sotto l'edificio residenziale (oltre 24mt). Si tratta di box Vorrei sapere quanto chiedere economicamente per la sola certificazione. Grazie
Re: certificazione Rei muri e solai autorimessa
Ma se c'è un'autorizzazione CPI, perchè ti hanno chiesto la SCIA con le certificazioni ?
Cmq le certificazioni da fare sono parecchie e per nulla semplici, specialmente se devi approcciare a quelle analitiche (ammesso che tu abbia tutti i requisiti per farle).
Dipende dalla situazione e da ciò che eventualmente è già stato certificato/verificato in passato.
Mariab
Il CPI ha parere condizionato del 2009 ma i lavori di adeguamento non sono mai stati fatti e nemmeno le certificazioni dei muri tra box. Negli anni sono cambiati gli amministratori di condominio e i documenti non esistono. In teoria nel 2009 avrebbero dovuto fare i lavori da progetto consegnato e richiedere un sopralluogo ai vvf. Mai fatto nulla.
grifo68
Messaggio da grifo68 »
Mariab ha scritto:Il CPI ha parere condizionato del 2009 ma i lavori di adeguamento non sono mai stati fatti e nemmeno le certificazioni dei muri tra box. Negli anni sono cambiati gli amministratori di condominio e i documenti non esistono. In teoria nel 2009 avrebbero dovuto fare i lavori da progetto consegnato e richiedere un sopralluogo ai vvf. Mai fatto nulla.
beh attenzione quindi non è un CPI ma un parere favorevole su progetto, quindi cambia tutto, è logico che i VVF non abbiano nessun documento di certificazione su nulla... vedi quel che è stato approvato, e quel che richiede il decreto, essendo in categoria A fai riferimento più a quest'ultimo che al progetto, oltre che alle prescrizioni espresse nella lettera di approvazione.
Sulla cifra da chiedere mi spiace ma è molto complicato dare anche solo un'ordine di grandezza, le variabili anche solo di "zona geografica" sono tante e dice bene Terminus sul fatto che si tratta di lavori complessi e di grande responsabilità, prova a vedere il tariffario dell'ordine cui appartieni e poi fai le considerazioni di tipo commerciale del tipo: quanto lavoro potrebbero darmi in futuro ecc...
Mariab
ok, grazie per la dritta.
