Obblighi del Dlgs 28/2011
E. Menegaldo
Messaggio da E. Menegaldo »
OBBLIGHI PER LE NUOVE COSTRUZIONI ( Dlgs 28/2011 )
L’allegato 3 del decreto sopracitato impone l’obbligo di installare impianti per la produzione di acqua sanitaria, per il riscaldamento ed il raffrescamento che utilizzino energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili.
Pertanto oggi viene esclusa la possibilità di utilizzare la classica caldaia a condensazione alimentata a gas metano, e bisogna ricorrere alla installazione di caldaie a pellet o biomassa o alle pompe di calore.
E’ corretta la mia interpretazione ?
Re: Obblighi del Dlgs 28/2011
E. Menegaldo ha scritto:Pertanto oggi viene esclusa la possibilità di utilizzare la classica caldaia a condensazione alimentata a gas metano, e bisogna ricorrere alla installazione di caldaie a pellet o biomassa o alle pompe di calore.
No non è corretta.
Non è da oggi, ma dal 2012.
Ci sono poi altre FER
E. Menegaldo
Ok grazie, dal 2012 cioè l'anno di entrata in vigore del decreto.
Quali possono essere le altre fonti FER ?
paolo m
Messaggio da paolo m »
Dalle definizioni presenti all'art. 2 del Dlgs 28/2011:
a) «energia da fonti rinnovabili»: energia proveniente da fonti
rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare,
aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa,
gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;
lbasa
Messaggio da lbasa »
Dalle definizioni presenti all'art. 2 del Dlgs 28/2011: ...
Credo che il nuovo DM 2015 abbia occupato ledefinizioni del 28/11 ed assunto la nuova lista delle quote rinnovabili (tabella dei fattori di di conversione) sia ai fini dei propri requisiti minimi sia al fine della copertura 28/11. Non è finora emersa una questione di incompetenza fra norme di legge di rango diverso che si modificano.
L'Enzo
Messaggio da L'Enzo »
Dlgs 28/2011 e DM 2015 requisiti minimi vanno in parallelo
DM 2015 non ha modificato nulla del Dlgs 28/2011
studioclima
Messaggio da studioclima »
Quindi il DM 28/2011 anche in caso di ristrutturazioni di 1° Livello si applica nei limiti del campo di applicazione del decreto stesso; cioè si applica solo in caso di ristrutturazioni di 1° livello di fabbricati o Unità immobiliari che superano i 1000 mq utili in pianta. ..... Corretto??
secondo me no
le due interpretazioni ci sono
ma il dm dice in questi casi applichi cosa dice il 28
non applichi il 28 nei casi che dice lui
simcat
Messaggio da simcat »
studioclima ha scritto:Quindi il DM 28/2011 anche in caso di ristrutturazioni di 1° Livello si applica nei limiti del campo di applicazione del decreto stesso; cioè si applica solo in caso di ristrutturazioni di 1° livello di fabbricati o Unità immobiliari che superano i 1000 mq utili in pianta. ..... Corretto??
Leggi tutte le altre discussioni su questo argomento. Il tuo dubbio è più che lecito.
jvg23
Messaggio da jvg23 »
Ciao a tutti, molto probabilmente mi manderete a quel paese.... ci provo ugualmente
EDIFICI ESISTENTI:
Appartamento di circa 70mq posto in Firenze quindi in regione toscana. Ha una stufa a gas con potenza di 11kw e produzione ACS con Boiler elettrico.
Il proprietario non ha ancora deciso se rifare l'impianto termico con caldaia murale e radiatori a parete o con pompa di calore.
Come viene classificato secondo la legge in vigore tale intervento? Ristrutturazione impianto esistente o nuovo impianto? Devo rispettare degli obblighi di legge in materia di energia derivante da fonti rinnovabili?
tu che ruolo hai?
sei il progettista che deve decidere quelle cose?
