Radiatori elettrici e CENED
Inviato: lun ott 22, 2007 15:15
da luka
Casa di civile abitazione riscaldata con radiatori elettrici e stufa a legna
come inserisco i radiatori elettrici in cened?????
Inviato: lun ott 22, 2007 19:35
da gfrank
Punto 2o della procedura:
impianto termico: è un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza
produzione di acqua calda per usi igienico-sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi,
comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore, nonché gli organi di regolazione e di
controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati tali gli
apparecchi quali stufe, caminetti, radiatori individuali, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante,
scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze
nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore a 15 kW;
Se la stufa ed i radiatori elettrici sono "impianto" vanno inseriti
1 kW (elettrico) = 2,7 kW (termico)
gfrank
Inviato: mar ott 23, 2007 09:07
da luka
la potenza è maggiore di 15 kW!
tutto ok per l'inserimento in cened della stufa a legna,
mai i radiatori elettrici come li inserisco? ?
1 -Riscaldamento ->Sistema di Emissione-> Ausiliari ??? (kW elettrici o termici?)
E in Tipo di Approvigionamento Cosa metto?
- Legna o Altro
p.s.
la potenza della stufa è di 9,5 kW
La potenza complessiva dei radiatori è di 7,5 kW Elettrici
Inviato: mar ott 23, 2007 15:05
da gfrank
Ma... non è facile per come è strutturato il software, che non accetta due tipi di generatore per la medesima certificazione...
Il metodo che proponi con gli ausiliari del sitema di emissione, è un "paliativo", ( e si usano i kW elettrici), ma non credo sia il metodo confacente
gfrank
Inviato: ven ott 26, 2007 14:09
da luka
