UNI11300-3 funzionamento continuo e T esterne medie
Non so voi, ma io non riesco mai a far tornare le verifiche estive. Il fatto che la UNI11300-3 obblighi al funzionamento continuo e prenda in considerazione le temperature esterne medie mensili fa si che qualsiasi impianto di raffrescamento dimensionato sulla potenza calcolata con il metodo Carrier risulti sovradimensionato con fattori di carico di 0,....
Per avere una verifica positiva devo agire sul fattore correttivo dell'energia utile aumentando il fabbisogno.
Re: UNI11300-3 funzionamento continuo e T esterne medie
Già. Le TS parte 3 si sa che sono sbagliate.. e se poi ci metti un bel recuperatore...
Lo sanno tutti, compreso all'UNI.
Ma non importa a nessuno, tranne che a noi.
Vedo che l'argomento riscuote notevole successo, mi viene da pensare che solo io ho di questi problemi... :roll:
mai usato la 3 per fortuna
girondone ha scritto:mai usato la 3 per fortuna
E come le fai le verifiche secondo il DM 260615?
non le faccio sono in liguria
Mimmo_510859D
Messaggio da Mimmo_510859D »
Un obbrobrio che è rimasto tal quale dal 25 marzo 2010, e dicasi DUEMILADIECI per Zio, merita di essere ignorata di sana pianta.
simcat
Messaggio da simcat »
Tom Bishop ha scritto:Vedo che l'argomento riscuote notevole successo, mi viene da pensare che solo io ho di questi problemi... :roll:
Personalmente mi sono un po' stancato di parlare di questo, ormai mi sono rassegnato e basta.
Ultima modifica di simcat il mer gen 20, 2016 09:04, modificato 1 volta in totale.
simcat
Tom Bishop ha scritto:Non so voi, ma io non riesco mai a far tornare le verifiche estive. Il fatto che la UNI11300-3 obblighi al funzionamento continuo e prenda in considerazione le temperature esterne medie mensili fa si che qualsiasi impianto di raffrescamento dimensionato sulla potenza calcolata con il metodo Carrier risulti sovradimensionato con fattori di carico di 0,....
O su altri fattori a tuo piacimento per avere un risultato decente.... sì ti confermo che è così.....
Idem. Tanto si rosica e basta.
