Cappotto, impianto e NZEB
Inviato: lun gen 18, 2016 18:59
da picchio70
Confermate che per isolamento involucro esterno >50% S disperdente e ristrutturazione impianto capito nella verifica NZEB, quindi anche fotovoltaico? Se così nessuno più farà cappotto con ristrutturazione impianto ...
Re: Cappotto, impianto e NZEB
Inviato: mar gen 19, 2016 08:25
da SuperP
picchio70 ha scritto:Confermate che per isolamento involucro esterno >50% S disperdente e ristrutturazione impianto capito nella verifica NZEB, quindi anche fotovoltaico? Se così nessuno più farà cappotto con ristrutturazione impianto ...
Lo fai in 2 interventi distini ;)
Inviato: mar gen 19, 2016 09:57
da HUGO
La strada per l'inferno è sempre la più facile :twisted: :twisted: :twisted:
Inviato: mar gen 19, 2016 20:15
da picchio70
Quindi tu faresti una prima pratica edilizia per sistemazione interna con rifacimento dell'impianto, la chiudi e poi ne apri un'altra nuova (e non in variante) per il cappotto? Certo che mentre fanno il cappotto sicuramente tutti i lavori della prima pratica non sono finiti ...
Inviato: lun gen 25, 2016 11:41
da gattor4
In merito all'argomento, chiedo se non sia più giusto e corretto per un intervento di isolamento termico 'a cappotto' (essendo una manutenzione straordinaria) che lo stesso venga considerato come un caso di riqualificazione energetica, e non come ristrutturazione di primo o secondo livello. In ogni caso penso sarebbe opportuno un chiarimento da parte del legislatore...
