due caldaie murali < 35kw
mau1969
Messaggio da mau1969 »
in un immobile a Milano disposto su due piani, stesso propietario, stessi dati catastali, unico contatore gas, mi chiedono l'installazione di due caldaie murali < 35kw una su un piano e l'altra sull'altro piano.
la linea gas è comune per le due caldaie fino all'ingresso dell'immobile, mentre la distribuzione dei due piani è completamente separata.
domande:
1) le potenza delle due caldaie si sommano oppure si considerano due impianti separati e quindi non serve la ex ISPEL?
2) ovviamente se sono due impianti separati servono due DICO ma non c'è obbligo di progetto giusto?
3) il dimensionamento della linea gas si può fare con la 7129?
Re: due caldaie murali < 35kw
1) sull ex ispesl hai le idee confuse
2) obbligo progetto sempre .. cambia chi lo fa... sopra 50Kw serve professionista iscritto all albo
3) devi usare la 7129
mau1969
grazie per la risposta..
quindi si considerano due impianti separati (quindi niente INAIL), progetto ma non firnato da tecnico abilitato, e linea gas con UNI7129 anche il tubo del metano è per una potenza > di 35 kw?
tutto giusto?
inail con l imp del gas non centra nulla
mau1969
girondone ha scritto:inail con l imp del gas non centra nulla
si lo so.. ma visto che lo stabile ha un unico propietario, stessi dati catastali, unico contatore, volevo essere sicuro che non si sommano le potenze delle due caldaie
