Consumi anomali in condominio con impianto centralizzato
Sto facendo delle verifiche in un condominio servito dal teleriscaldamento e in cui ciascun alloggio è dotato di satellite d'utenza con contabilizzatore diretto. Ho due appartamenti al piano terra che sulla carta dovrebbero avere gli stessi identici consumi, ma nella realtà uno ha 3 volte il consumo dell'altro. Ho già fatto delle misure di temperatura per capire l'utilizzo degli impianti da parte degli utenti notando tutto sommato condizioni simili. Non vedo ventilazioni eccessive o temperature diverse tra i due alloggi. Gli appartamenti confinanti (soprastanti) sono abitati per entrambi. Ho cambiato anche il contabilizzatore pensando che potesse avere dei problemi. Ma niente. Uno continua a consumare proporzionalmente circa 3 volte l'altro. Non so più che pesci pigliare. Qualcuno ha esperienze simili?
Re: Consumi anomali in condominio con impianto centralizzato
Verifica il posizionamento delle sonde nel pozzetto, e metti la pasta termoconduttiva.
Hai cambiato il contabilizzatore e quindi hai cambiato anche le sonde?
Hai cambiato anche il volumetrico sottostante?
Non è che il problema è su quell'altro che contabilizza un terzo?
EDIT: dimenticavo, è stato configurato correttamente il peso impulso del volumetrico?
NNN mi hai acceso una lampadina. Per ora mi avevano cambiato solo l'elettronica ma non contatore volumetrico e sonde. Faccio fare subito il lavoro e vediamo. Grazie
Beh, quella della mettere le sonde senza pasta conduttiva sembra ormai una moda..NoNickName ha scritto:Verifica il posizionamento delle sonde nel pozzetto, e metti la pasta termoconduttiva.
A me hanno chiesto come mai la caldaia non scaldava... era sempre in chiamata sul sanitario.. ops, la sonda era fissata con una graffetta!
Caspita ho controllato e il satellite era stato sostituito completamente. Nei prossimi giorni vado a controllare lo stato delle sonde.
