sostituzione caldaia capannone
SimoneBaldini
Messaggio da SimoneBaldini »
Il limite dei 30000 euro per sostituzione caldaia si applica anche per immobili industriali? E' logico che qui sforare è facile.
Ho praticamente un capannone con generatore da 350 kW che scalda un'unico immobile, o meglio scalda capannone e uffici, praticamente non c'è nemmeno il subalterno. Dal catasto quindi risulta unica unità immobiliare.
simcat
Re: sostituzione caldaia capannone
Messaggio da simcat »
SimoneBaldini ha scritto:Il limite dei 30000 euro per sostituzione caldaia si applica anche per immobili industriali? E' logico che qui sforare è facile.
Sì.
Comunque è il limite della detrazione, l'importo dei lavori è più alto. In un caso simile, l'effettivo costo era un po' più alto, ma è stato appunto detratto il massimo possibile.
