Requisiti acustici passivi sopraelevazione
Inviato: gio gen 07, 2016 19:59
da dadex10
Salve a tutti, sono nuovo del forum
Devo redigere una relazione sui requisiti acustici passivi (DPCM 97) per un intervento di sopraelevazione in aggregato urbano, entrambi i livelli saranno ad uso uffici;
1)le verifiche potranno essere effettuate solo per la parte nuova?
2) è sufficiente verificare il D2m,nTw di facciata e il R'w tra appartamenti?
Re: Requisiti acustici passivi sopraelevazione
Inviato: ven gen 08, 2016 10:36
da morrissey
In linea di principio se non tocchi la parte preesistente, la verifica dovrebbe interessare solo la parte nuova.
L’assurdo di queste situazioni, poi, è che potrò avere solo una porzione di fabbricato in linea con DPCM e il resto no. Bisognerebbe chiedere lumi ai nostri legislatori...
Dal momento che sopraelevi e, di fatto, realizzi delle unità ex novo vanno previste tutte le verifiche, quindi R’w orizzontale e verticale (se ci sono unità diverse sul nuovo piano), L’nw solaio, D2mnTw, LASmax (ed eventualmente LAeq) per gli impianti se sono previsti servizi e/o impianti sul nuovo piano.
ciao
Inviato: ven gen 08, 2016 11:16
da dadex10
Grazie della puntuale risposta.
Ho scordato di sottolineare il fatto che i due piani saranno riconducibili alla stessa unità, quindi io non verificherei L’nw solaio (LASmax e LAeq no perchè non prevedo impianti sul nuovo piano, prevedo di prolungare l'impianto termico esistente con due terminali in più);
per quanto riguarda R'w, dato che si andrà a sopraelevare in appoggio ai muri di confine, dovrò verificarlo tra la mia unità e le unità confinanti?
Inviato: ven gen 08, 2016 17:38
da morrissey
Si dovresti verificarlo.
Per gli impianti nel nuovo piano non realizzi alcun servizio igienico?
Inviato: ven gen 08, 2016 20:51
da dadex10
morrissey ha scritto:Si dovresti verificarlo.
In effetti si, si realizza un bagno che confina con l'esterno, credo sia sufficiente prescrivere che LAsmax sia minore di 35 dB prescrivendo di evitare gomiti e angoli secchi, prevedendo tubazioni che accompagnino il flusso con curve dolci, favorire variazioni graduali della portata del fluido e impiegare sifoni a bottiglia piuttosto che sifoni a U o a S. ecc.. ecc.. o sbaglio?
Una delucidazione, per firmare una relazione dei requisiti acustici passivi non bisogna essere tecnici competenti in acustica giusto? tale requisito è necessario solo se si eseguono misurazioni strumentali? ho gia collaborato alla redazione di relazione acustiche presso lo studio dove lavoro ma mai a mia firma
Inviato: mar gen 12, 2016 15:46
da morrissey
Se il bagno non confina direttamente con unità diverse o ne è distanziato da altri locali basta dare delle indicazioni sulle modalità di installazione come dici tu.
È giusto quello che dici perché la figura del TCAA è legata all’esecuzione di misurazioni (così dice il decreto).
Poi ci sono alcuni comuni che chiedono la valutazione previsionale RAP solo a firma di un TCAA.
