"Generatore di ossidrogeno"
Re: "Generatore di ossidrogeno"
intendi le piccole celle a idrolisi per mettere un po' di idrogeno e ossigeno nella miscela di combustione?
se ne parla da una vita, ma non mi pare che le piccole quantità in gioco riescano a migliorare più di tanto la combustione
ce ne ho parecchi in casa, da noi li chiamiano "rubinetti". ce ne abbiamo alcuni che riescono anche a variare il contenuto entalpico della miscela senza alterarne la composizione chimica
NON volevo fare pubblicità, ma solo Vs. pareri......
nella ricerca "ossidrogeno" provate a inserire anche la parola "delfino"
Io di solito lo ottengo bruciando una miscela di combustibile e comburente, generando ossidrogeno in fase vapore e anidride carbonica.Ronin ha scritto:ce ne ho parecchi in casa, da noi li chiamiano "rubinetti". ce ne abbiamo alcuni che riescono anche a variare il contenuto entalpico della miscela senza alterarne la composizione chimica
no, quello li è proprio una bufala, e, oltretutto, laddove si possono generare gas tonanti, la normativa impone una serie di prescrizioni, che, nelle foto, vedo bellamente ignorata.
visto perché avevo escluso, a priori, i rubinetti????
Mi pare che manchi anche una certificazione CE.....
Secondo voi, applicando lo "scatolotto" all'aspirazione dei generatori, inficia sulla garanzia?
Piuttosto, ti consiglio di installare il fuel+ o il tubo tucker Clicca qua
non lo voglio installare.... è sotto "lente di ingrandimento"....NoNickName ha scritto:Piuttosto, ti consiglio di installare il fuel+ o il tubo tucker Clicca qua
Spieghi anche a noi cosa vorresti 'ingrandire' ?
E' chiaro che l'energia che serve per l'idrolisi dell'acqua la prendi dalla rete.
Idrogeno e ossigeno li mandi in camera di combustione, dove il rendimento (al contrario di quello di un motore a scoppio), non può essere significativamente migliorato.
Quindi, alla fine, il rendimento di primo principio è unitario.
Unitario se :
il calore generato dalla cella elettrolitica rimane in ambiente (se rimane in centrale termica è per lo più perso)
la maggior temperatura di fiamma non causa un abbassamento del rendimento totale della caldaia (fumi più caldi)
In più, se estendi l'analisi fuori dal confine del tuo contatore, stai cmq utilizzando energia elettrica per generare calore a bassa temperatura, quindi hai una perdita secca legata al rendimento del SEN.
Unitario se :
l'anno scorso mi fu proposta una pompa di calore a cavitazione. Tutto molto bello, ma niente che abbia senso se non colleghi il cervello (cit.)
piuttosto, in vena di 'invenzioni', i pannelli solari termodinamici... qualcuno li ha installati? ci ha fatto due conti? l'impresa vale la spesa? sempre? solo in alcune situazioni particolari? mai?
