Ciao ragazzi,
Sono nuova nel sito. Vi scrivo per esporsi il mio problema. Ho preso casa a luglio e purtroppo la permanenza nella casa sta diventando impossibile a causa del rumore provenienti dal piano di sopra ed oltre all inciviltà loro (corse,salti e urla dei bambini a qualsiasi ora del giorno e della notte) abbiamo saputo che il condominio è stato costruito con mattoni forati e quindi ce una dispersione del suono veramente alto. Si sente di tutto, anche dal piano sotto. Far causa alla ditta costruttrice porterebbe via troppo tempo e denaro. Non posso venderla perché ho investito tutti i miei risparmi. Quindi ho pensato di farmi fare un isolamento acustico, sto mandando svariate richieste di preventivi, e tra le risposte ce una ditta che mi ha consigliato di abbassare il soffitto di 13cm e almeno una parete divisoria interna di 8cm con l utilizzo di masse flottanti ed invece un altra mi ha consigliato di abbassare il soffitto di 22cm con l utilizzo di un doppio strato di fibra di vetro e/o polistirene e chiudere con un doppio controsoffitto in cartongesso piombato. Secondo voi qual è la tecnica migliore? Con quale delle due otterrei un miglior risultato? Grazie mille in anticipo.
Insonorizzazione soffitto/pareti
Re: Insonorizzazione soffitto/pareti
Contatta un tecnico competente in acustica della tua zona. Ti saprà fare un progetto, un computo metrico e la direzione dei lavori, e se ha i contro OO ti può anche "garantire" un risultato.Quiriga ha scritto: sto mandando svariate richieste di preventivi, e tra le risposte ce una ditta che mi ha consigliato di abbassare il soffitto di 13cm e almeno una parete divisoria interna di 8cm con l utilizzo di masse flottanti ed invece un altra mi ha consigliato di abbassare il soffitto di 22cm con l utilizzo di un doppio strato di fibra di vetro e/o polistirene e chiudere con un doppio controsoffitto in cartongesso piombato. .
Nota. anche se inonorizzi, poi cmq sentirai sempre un po'. Molto dipende dal rumore degli incivili.
Per curiosità, di che anno è la costruzione?Quiriga ha scritto:abbiamo saputo che il condominio è stato costruito con mattoni forati e quindi ce una dispersione del suono veramente alto.
Un'altra curiosità: l'inciviltà sarebbe solo questa oppure è la goccia che fa traboccare il vaso? Se è solo questo il motivo, piano piano ti abitui e poi si spera che la situazione migliori nel tempo (forse.....). Io sono più fortunato: con i bambini piccoli (ormai cresciutelli ma sempre "casinari") sono in un palazzo di anziani mezzi sordi, a parte un ventenne che con la sua mandria di amici scende le scale alle due di notte.....Quiriga ha scritto:Ciao ragazzi,
Mi piacerebbe sapere qualcosa in più sulle “masse flottanti” per le pareti…
Comunque in genere fare dei lavori senza disporre di alcun dato di partenza (sia di misura che costruttivo) e senza un abbozzo di progetto rischia di farti spendere soldi inutilmente.
In ogni caso l’unico sistema che porta a risultati è quello di realizzare una “scatola nella scatola” per ogni stanza, sempre che sia possibile: il che significa intervenire su pavimento, soffitto e pareti e ciò porta a spese elevate. Fare dei lavori che non portano a niente non è bello.
Come base lascerei perdere polistirene e piombo (diffida da chi ti spaccia queste soluzioni come miracolose), questo in linea di massima e comunque ti consiglio pure io di interpellare un tecnico esperto in acustica, magari investi qualche soldo nelle misure e in caso di dati negativi ti metti d’accordo con l’impresa per fare dei lavori che abbiano un senso.
Ciao ragazzi,
Grazie a tutti per le risposte.
Allora, per cominciare, il complesso è stato iniziato nel 2003, poi terminato nel 2006/7 perché l azienda che ha i lavori poi è fallita e ne è subentrata un altra.
Diciamo che gli incivili di sopra sono della categoria peggiore, quando abbiamo provato gentilmente a chiedergli di moderare il gioco dei bimbi dopo una certa ora (corse,urla e tonfi sin dopo le 23) abbiamo ricevuto insulti. Tutto questo è acuito dalle mura sottili. Abituarsi è impossibile, lavoro su turni e spesso la mi sveglia è alle 3 o alle 5, mentre i signori non fanno una cippa tutto il giorno.
Un mio amico, che ha lavorato come tecnico del suono,invece mi aveva consigliato un doppio strato tra fibra di vetro/roccia e fibra di polistirene da inserire nel contrisoffitto in cartongesso.
