Lavori che proseguono per più anni
Ho un dubbio.. i lavori sono iniziati nel 2015 e proseguiranno nel 2016.
Le spese sono state sostenute nel 2015 ma altre se ne aggiungeranno nel 2016.
Ci sono due opzioni:
a) il cliente porta le fatture al commercialista ed inizia a detrarre il 65% delle spese sostenute dichiarando che i lavori non sono ultimati;
b) il cliente attende la fine lavori, nel 2016 invio la pratica Enea e solo allora il cliente porta le fatture al commercialista ed inizia a detrarre;
Secondo voi qual'è la strada più corretta? Grazie!
Re: Lavori che proseguono per più anni
veramente c'è solo la prima
Non ho molta esperienza con detrazioni a cavallo di più anni.
Con la procedura a) non so cosa succede se il cliente inizia a detrarre le spese e poi per qualche ragione i lavori non vengono ultimati.
Per questo mi era venuto il dubbio se fosse conveniente aspettare di chiudere i lavori prima di chiedere la detrazione.
cavoli suoi
prima c era comunicaz ad ade
ora non più
io sono d'accordo con te..
ma la procedura b) ammesso che si possa fare era un modo per evitare problemi di questo tipo
non credo ce due anni dopo puoi portare in detraz fatture di due anni prima
e cmq perdi un anno di detrazione
non perdi un anno.. perdi tutte le spese sostenute nell'anno.
sempre che qualche TAR poi non si inventi interpretazioni fantasione.
Grazie per il Vostro parere.
Sul modello 730 per il 50 e il 65% normalmente sono indicate le spese riferite agli anni passati in cui sono state sostenute spese per cui si chiede una detrazione (non solo quelle dell'anno precedente). Inoltre ho trovato un paio di circolari dell'AdE in cui viene scritto che si può iniziare a godere della detrazione anche a partire dalla seconda rata se uno avesse dimenticato di farlo. Per questo mi pare che tutte le spese non andrebbero perse, ma si perderebbero solo un paio di rate (in teoria si potrebbe chiedere anche un rimborso).
In ogni caso la strada a) è preferibile anche secondo me.
Il problema in questo caso è che se un lavoro inizia nel 2013 e finisce nel 2025 si detraggono alcune spese con il rischio che il 65% venga cancellato prima di riuscire a terminare e asseverare i lavori.
Auguri di buon Natale ;-)
