APE fine lavori 2016 con Decreto 6480
Inviato: mar dic 22, 2015 18:09
da gga
Il decreto 6480 Regione Lombardia al punto 4.3 dice:
"E’ concesso l’utilizzo della procedura di calcolo approvata con decreto regionale 5796/2009 per redigere l’Attestato di Prestazione Energetica relativo alla chiusura dei lavori presentati, nelle forme di legge, al Comune territorialmente competente entro il 31.12.2015 e i cui requisiti
prestazionali di progetto, descritti nella relazione di cui all’Allegato B della DGR VIII/8745 del 22 dicembre 2008, sono stati verificati mediante la procedura di calcolo approvata con lo stesso decreto 5796/2009. Eventuali variazioni progettuali potranno rispettare i requisiti prestazionali e le
procedura di calcolo previsti con DGR VIII/8745 del 22 dicembre 2008 e con decreto 5796/2009 solo nel caso in cui non rientrino nelle variazioni essenziali di cui all’art. 54 della l.r. 12/2005"
vorrei cortesemente un chiarimento.
se io ho fatto una legge 10 a novembre 2015 secondo DGR8745/08 ed il fine lavori sarà nel 2016.
La certificazione a fine lavori posso farla con la vecchia procedura di calcolo secondo 5796/2009 o devo farla con quella nuova?
Re: APE fine lavori 2016 con Decreto 6480
Inviato: mar dic 22, 2015 18:13
da SuperP
qualcuno risponderebbe così:
vista la dgr 3868 del ... art 4.3 si precisa che
procedura di calcolo previsti con DGR VIII/8745 del 22 dicembre 2008 e con decreto 5796/2009 solo nel caso in cui non rientrino nelle variazioni essenziali di cui all’art. 54 della l.r. 12/2005""
Inviato: mar dic 22, 2015 18:18
da gga
scusami SuperP, mi stai prendendo allegramente per i fondelli o non ho capito la tua risposta...
Inviato: mer dic 23, 2015 13:23
da il_conte
E' che l'italiano delle Leggi non è sempre semplice come dovrebbe...
Per come la leggo io, per i lavori il cui permesso è presentato entro quest'anno, puoi usare la vecchia procedura. Salvo varianti rilevanti in corso d'opera.
Inviato: mer dic 23, 2015 13:52
da SuperP
gga ha scritto:scusami SuperP, mi stai prendendo allegramente per i fondelli o non ho capito la tua risposta...
Ti pare?
Ho solo simulato la risposta che ti verrebbe data
Cmq l'acgomento è già stato affrontato... tasto cerca in alto
