Sostituzione generatore di calore - Invio documentazione ENEA
mbellux
Messaggio da mbellux »
Nel caso di sola sostituzione del generatore di calore con caldaia a condensazione ed installazione di valvole termostatiche, l'invio dell'Allegato E tramite il portale dell'ENEA può essere fatto dalla ditta installatrice per conto del cliente?
Re: Sostituzione generatore di calore - Invio documentazione ENEA
se no serve assevrazione
e o dove questa può esserere sostituita da certificati dei prodotti si
ps. un irvenditore mi a detto ce sono 10 anni ce le fa del solare
ma opaura appunto senza asseverazione... ovvero non a posto
mbellux
La caldaia ha potenza minore di 100 kW quindi solo documentazione del costruttore, no asseverazione. Grazie
e delle vt o altro sistema
