Allora, ho provato a fare una certificazione con celeste 2, con intervento migliorativo di sostituzione caldaia e installazione valvole termostatiche. Come risultato di indice di prestazione globale mi restituisce 129 kWh/mq e raggiungibile 65 kWh/mq.
Allora faccio una seconda certificazione dello stesso edificio copiandola (quindi identica) e cambiando i dati di impianto con quelli dell'intervento migliorativo (pari pari). Risultato: Ipg= 97 kWh/mq.
Ha senso questa cosa?
