Io mi ricordo...
Inviato: ven nov 27, 2015 16:27
da HUGO
...che il 21/10/2009 al palazzo delle Stelline di Milano, in previsione dell'uscita del programma Cened +, ci fu un seminario in cui un esimio professore illustrò le principali differenze tra le norme UNI 11300 e il Decreto n.5796. Di cotal seminario custodisco gelosamente le slide.
Avrei piacere, se non è stato già fatto, che si organizzasse lo stesso evento in cui ci spiegassero le stesse cose in riferimento al Cened 2 e al Decreto n.6480.
Ct terrei a sapere cosa c'è dentro le 500 e rotte pagine dell'allegato H e capire quali sono le principali differenze, se ce ne sono, con il pacchetto delle 11300....
Nel ricordare che le Regioni si DEVONO adeguare alle norme nazionali sarei molto triste tendente all'incazzato nel sapere che le differenze tra le due procedure di calcolo si riducesssero a qualche banalità e che tutto il casino che è stato messo in piedi fosse servito per avere una procedura che ricalca quasi alla totalità quella delle UNI 11300.
Re: Io mi ricordo...
Inviato: ven nov 27, 2015 17:01
da girondone
Inviato: ven nov 27, 2015 17:04
da tigers
Ci sono stati alcuni accenni alle differenze il qualche seminario. Ti confermo che sono piccole, ridicole differenze. Né potrebbe essere altrimenti dato che i risultati devono stare dentro lo scostamento minimo previsto.
Che poi il CENED 2+ e tutta la procedura lombarda fossero un inutile carrozzone credevo fosse chiaro già da tempo.
Inviato: ven nov 27, 2015 18:09
da Tom Bishop
:D
Inviato: ven nov 27, 2015 19:01
da danilo2
:D
