L.10 CAMBIO D'USO verifica parziale??
Lidi_90
Messaggio da Lidi_90 »
ho appena iniziato a fare leggi 10 e mi sorge un dubbio: quando puoi fare la verifica parziale e quando totale? Leggo nei forum che tutti parlano di quest'ampliamento >20%, io ho trovato riferimenti solo sull'aumento della superficie disperdente >25%.
Dovrei fare la legge 10 di un cambio d'uso con tamponamento di portico per rendere abitativa quella che prima era una cantina, devo verificare tutto l'edificio o posso fare la verifica solo del cambio d'uso?
Grazie,
Lidia
Re: L.10 CAMBIO D'USO verifica parziale??
L'ampliamento >20% era un parametro del D.Lgs.192/05, in vigore prima del 01/10/15.
Lidi_90 ha scritto:devo verificare tutto l'edificio o posso fare la verifica solo del cambio d'uso?
Grazie,
Lidia
Nel DM 26/06/15 trovi le risposte
