NORMA UNI11292 PROGETTAZIONE LOCALE POMPE
ROBYLE
Messaggio da ROBYLE »
una ditta ha costruito ed installato un gruppo di pompaggio antincendio interrato ed a fine lavori ha allegato una conformità dicendo che è tutto CE, che ha rispettato la norma UNI11292 ed allegando solo uno schema grafico a firma della ditta stessa. La mia domanda è: è necessario il progetto di tutto l'impianto (involucro, parti interne, posizionamento, calcolo fondazione) a firma di un Tecnico? secondo quale normativa?
Re: NORMA UNI11292 PROGETTAZIONE LOCALE POMPE
L'impianto idrico antincendio suppongo serva un'attività soggetta ai VVF.
Quindi ci sarà un progetto dell'impianto a firma obbligatoria di un professionista (DM 37/08), il quale deve ricomprendere anche l'alimentazione idrica e la centrale conforme alla UNI 11292.
L'installatore idraulico deve dichiarare la confomità dell'installazione a tale progetto obbligatorio, non può consegnare una DICO anonima.
La parte strutturale (fondazioni ecc...) compete altro ambito che non è quello della UNI 11292 e neanche direttamente quello dei VVF, eccetto eventuali elementi di compartimentazione del locale.
