APE 2015 LIMITE DI VALIDITA'
gioperla
Messaggio da gioperla »
Curiosità:
sia nel vecchio schema dell'APE che in quello nuovo, non è indicato nulla circa la possibilità che l'APE perda di validità se si eseguono interventi importanti o non si rispettano le scadenze per i controlli periodici di efficienza energetica.
Nel vecchio modello ho sempre inserito nella parte NOTE una indicazione circa la perdita di validità dello stesso se si interviene sull'involucro o sull'edificio, anteponendo un asterisco che ripetevo sulla data di scadenza (una sorta di rimando tipo: Validità * 10 anni e poi in NOTE * L'attestato va rifatto qualora si intervenga sull'impianto o sull'involucro edilizio.), in quanto ritengo fondamentale avvertire il cliente che la validità non è assoluta.
Adesso il dubbio mi sorge nel nuovo modello, dove non sono presenti più le note, ma soltanto la parte INFORMAZIONI SUL MIGLIORAMENTO DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA.
Secondo voi è giusto inserirlo in tale zona a valle di tutte le altre informazioni?
Andre
Re: APE 2015 LIMITE DI VALIDITA'
Messaggio da Andre »
Io personalmente le note che tu inserivi le specificavo verbalmente al cliente, e tutt'ora lo faccio.
Nulla vieta, penso, di poterle scrivere a valle di tutte le altre informazioni sul miglioramento della prestazione energetica, anche se magari poco attinenti a quella sezione, e questo in virtù del fatto che i nostri maghi legislatori hanno pensato di non prevedere più una sezione di "NOTE" (diciamo di carattere generale) come invece giustamente c'era prima.
nik18
Messaggio da nik18 »
Io inserisco quella nota nelle informazioni aggiuntive dopo la dichiarazione di indipendenza.
