da impianto centralizzato a impianto centralizzato
gga
Messaggio da gga »
Ho un condominio formato da quattro palazzine distaccate tra loro di quindici appartamenti cadauno (totale 60 appartamenti).
Ora hanno un impianto unico, centralizzato con un collettore e quattro partenze ognuna per palazzina.
Domanda:
se volessero prevedere una divisione dell'impianto, passando da un'unico impianto centralizzato, a quattro impianti centralizzati, uno per ogni palazzina, secondo voi se mettono 4 caldaie a condensazione con le relative valvole termostatiche possona accedere alla detrazione fiscale del 65%???
Re: da impianto centralizzato a impianto centralizzato
uh se ne era parlato anni fa
non ricordo se si era giunti ad una conclusione
subito direi di no...
però...
SimoneBaldini
Messaggio da SimoneBaldini »
L'esclusione del 65% è per passaggio da centralizzato ad autonomo, questo caso non lo è, anzi conti alla mano si ottiene sicuramente un miglioramento in termini d'efficienza energetica eliminando le dispersioni delle linee interrate che nessuno beneficia, cosa differente invece nella trasformazione da centralizzato ad autonomo per un condominio le cui unità soon adiacenti.
Secondo me si puoi farla.
gga
Messaggio da gga »
secondo me la ratio della legge era oltre a consumare anche produrre meno emissioni...
perciò si al cambio della caldaia unica attuale, no a quattro nuove caldaia a condensazione..
cosa ne pensate?
ci sta
non ricordo solo se per caso ci fosse qualche risposta "ufficiale"
simcat
Messaggio da simcat »
girondone ha scritto:ci sta
Per il mio condominio, stessa situazione (una centrale termica+13 palazzine), nel 2007-2008, per non rischiare la detrazione non fu accettata questa soluzione (mi pare che fu interpellata l'Enea al riguardo, ma erano gli inizi, magari nel corso degli anni è cambiato qualcosa).
Dal nostro punto di vista poi, c'erano sistemare i locali x CPI, fare nuove ISPESL ora INAIL, etc... abbiamo investito un po' di soldi nella sostituzione dell'anello interrato, devo dire con molta soddisfazione, perchè le perdite sono veramente minime.
SimoneBaldini
Ma i contatori sono 4 o rimane 1?
ci sono poi state news
nel mio caso specifico
da unica caldaia a due vrf ( uno fa due piani e l altro 3 piani)
come la vedete?
possono detrarre al 65%
nessuno ha pratiche ok
per es da caldaia centralizzata a più caldaie centralizzate
o a più vrf uno per piano per es?
