edificio incompleto: rivalersi sul costruttore per i consumi eccessivi?
elemore
Messaggio da elemore »
Buongiorno a tutti, vi contatto per un quesito “burocratico”:
una palazzina di 5 appartamenti su 2 piani con impianto centralizzato vede occupati solo gli appartamenti del piano terra e alcuni del piano primo.
L’inquilino del piano terra lamenta un eccesso di consumi poiché confina con un alloggio verso il piano primo che, oltre ad essere grezzo, manca anche di serramenti.
Ci si chiedeva se è possibile vincolare il costruttore ad isolare la soletta interpiano (come se il piano primo fosse un ambiente non riscaldato - cosa che attualmente è, anche se da progetto è un appartamento) e far posare le finestre (in modo da renderlo almeno un ambiente chiuso).
Grazie!
elena
Re: edificio incompleto: rivalersi sul costruttore per i consumi eccessivi?
Direi che è una cosa sensata. In un caso, io ero consulente del costruttore, abbiamo tamponato le finestre con pannelli si eps e il solaio per rendere l'edificio confinante al grezzo equivanente ad un edificio come se fosse finito ma non abitato.
Ti consiglio di rivolgerti ad un termotecnico che ti faccai una perizia e che parli con il costruttore
