acqua calda sanitaria 48 gradi prima 42
cpcermaz
Messaggio da cpcermaz »
Ciao a tutti altro dubbio sulla mia caldaia
In precedenza nel vecchio appartamento avevo una caldaia murale 24kw NON a condensazione e tenevo l'acqua sanitaria 42 gradi e facevo doccia e tutto il resto senza problemi.
Ora mi ritrovo una caldaia a condensazione wolf (dicono sia ottima) ma devo tenere l'acqua a 48 gradi altrimenti non ho lo stesso confort come con l'altra.
Secondo voi e' dovuto al tipo di caldaia (cosa che capita come scostamento tra un modello e l'altro) oppure ?
Ho controllato l'uscita dell'acqua dal rubinetto perfettamente 48 gradi.
Che dite e' la vecchia caldaia non a condesazione che dava valori sbagliati? in fondo la pelle e' sempre la mia :-)
Unica cosa la wolf a condensazione ci mette di piu' a darmi l'acqua calda e' meno rapida e la distanza del bagno dei due appartamenti dall'alloggiamento caldaia e' molto molto simile.
Che le condensazione per come sono fatte ci mettono di piu' e sono meno rapide? o dite che una bella pulita dello scambiatore (o metterlo nuovo , ha 7 anni) sia cosa da fare?
Thanks
Re: acqua calda sanitaria 48 gradi prima 42
Significa che prima leggevi 42, ma era almeno 48.
cpcermaz
dite eh?
mmmm mi sa anche a me.
Invece per il discorso della velocita' di mandata dell'ancqua calda che mi dite?
E' cosi' con le caldaie a condensazione ci vuole un pelo di piu' rispetto alle tradizionali? o lo scambiatore con qualche problema?
Mi pare che l'acqua arrivi si calda ma si innalzi lentamente rispetto a prima
Per esempio se prima l'acqua calda arrivava ai 48 gradi in 20 25 secondi ora ci mette 40
Ma chi è che fa la doccia a 48°C?
Certe risposte di NNN rivaleggiano in saggezza con quelle di Lucy nella serie "the doctor is in" (5 cents prego) :mrgreen:
lbasa
Messaggio da lbasa »
E Cpcernaz può scegliere in base al costo del servizio:
https://www.facebook.com/Lafilosofiadei ... permPage=1
