Calcoli da effettuare Edificio particolare
Salve a tutti,
mi capita di dover redigere una relazione ex-legge10 per un edificio prefabbricato già installato in una località, che è stato venduto e sarà instalato in una altra località pari pari, senza modifiche di sorta. Il comune ovviamente chiede la relazione; l'edificio ha sia le pareti che il pavimento in lamiera plastificata senza isolamento, e il tetto stesso matieriale ma coibentato in modo scarso con poliuretano.
Secondo voi come posso calcolare questo edificio? Lo tratto come un edificio esistente senza verificare le strutture e calcolo solo il sistema impiatistico (split a pompa di calore +boiler elettrico per sanitario bagni)?? datemi un vs parere .. grazie
Re: Calcoli da effettuare Edificio particolare
Nuova costruzione. Anche perchè immagino che il tuo cliente abbia un permesso di costruire per la nuova posizione dell'edificio.
Ad esempio una roulotte a fini abitativi è una nuova costruzione.
all’art. 3, comma 1, lett.e) n.5, ha qualificato come nuova costruzione “l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, cose mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini o simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee”.
Ultima modifica di NoNickName il lun nov 09, 2015 16:20, modificato 1 volta in totale.
Grazie della risposta, ma non avrò mai delle strutture che verificano...
Ma cos'è questo edificio?scarad ha scritto:Grazie della risposta, ma non avrò mai delle strutture che verificano...
sono dei locali adibiti ad uffici, del tipo "baracca da cantiere" ma un po' più grande come superficie.
Ovviamente le strutture non rispettano nessuna trasmittanza, e tantomeno le finestre...
e' una cosa molto strana, siccome non mi era mai capitata volevo dei pareri da parte vs/
Ma temporanei o definitivi?scarad ha scritto:sono dei locali adibiti ad uffici, del tipo "baracca da cantiere" ma un po' più grande come superficie.
E allora è nuova costruzione, con tutto quello che ne deriva, comprese FER.scarad ha scritto:definitivi
Ma quanto è grosso? Ha superficie utile > 50 mq?
Se si, direi che:
1- è fisso / permanente (> 6 mesi)
2- è di superficie importante (> 50 mq)
non vedo perchè non debba rispettare la normativa vigente sull'efficienza energetica in edilizia...
Se si, direi che:
nessuno dice che non deve rispettare le norme, è solo che, l'edificio prima era installato in una zona e "funzionava", adesso lo sposto in un altro paese e teoricamente non "funziona" più dal punto di vista energetico. Volevo capire se ci poteva essere un cavillo legislativo che io non conosco che prendesse in esame questo tipo di edifici...
Teoricamente dovrei farlo riqualificare interamente... se non ci sono altre strade...
Perchè prima godeva di diritti acquisiti preesistenti. Adesso non più.scarad ha scritto: adesso lo sposto in un altro paese e teoricamente non "funziona" più dal punto di vista energetico.
Direi di si, sempre presupponendo che il fabbricato ricada nell'ambito della normativa...scarad ha scritto:nessuno dice che non deve rispettare le norme, è solo che, l'edificio prima era installato in una zona e "funzionava", adesso lo sposto in un altro paese e teoricamente non "funziona" più dal punto di vista energetico. Volevo capire se ci poteva essere un cavillo legislativo che io non conosco che prendesse in esame questo tipo di edifici...
E' proprio questo il punto... per quanto mi risulta casi di questo genere non sono stati presi proprio in considerazione... se avete notizie diverse vi prego di farmele sapele con riferimenti normativi... grazie
