APE Bar - ventilazione
Inviato: gio nov 05, 2015 15:57
Sto facendo il primo APE di un Bar post 01.10.2015.
Zona climatica F, edificio in mattoni non isolato... G di brutto penso... invece no... classe C
il problema sta nella ventilazione (naturale): con i tassi di ventilazione imposti dalla UNI 11300 per Bar la maggior parte delle dispersioni sono dovute alla ventilazione appunto... e quindi l'edificio mi è simile a quello di riferimento (che ha un EPgl di 699,737 kWh/mq).
Penso di aver iserito i dati correttamente e il calcolo sia giusto perchè se metto ricambi orari a 0.5 vol/h mi va in classe G.
E' corretto certificarlo in classe C?
