Copertura villa bifamiliare
picchio70
Messaggio da picchio70 »
Villa bifamiliare costituita da piano interrato (metà cantina - SUB A e metà box - SUB B), piano terra (SUB A) e piano sottotetto (SUB C) con sagoma più piccola rispetto al piano terra. Tutto l'edificio, compreso il box, è riscaldato da unico impianto centralizzato e la proprietà è unica
Si sostituisce la copertura del piano sottotetto: come mi comporto?
1. creo un'unica pratica con unico APE riferiti a piano terra+cantina (sub A) e sottotetto (sub C), ignorando il box in quanto non potrei metterlo come destinazione d'uso insieme alla casa nell'allegato A: è la soluzione che più si avvicina a quanto descritto nella faq13 considerando la copertura come parte comune, anche se mi sembra zoppa per il discorso del box ignorato.
2. considero solo il piano sottotetto con APE ed allegato A ad esso riferito: mi sembra la soluzione più di buon senso e quella a cui fare riferimento se la copertura si evita di considerarla parte comune.
Io propendo per questa seconda soluzione, cosa ne pensate?
picchio70
Re: Copertura villa bifamiliare
Nessun parere?
