Efficienza media stagionale illuminazione
TermoT
Messaggio da TermoT »
Nel caso di redazione di APE per edificio di tipo non residenziale tra i servizi energetici occorre considerare anche l'ILLUMINAZIONE.
A pag. 3 dell'APE viene richiesta la compilazione dell'EFFICIENZA MEDIA STAGIONALE dell'impianto di illuminazione.
Qualcuno può indicarmi come si calcola?
Re: Efficienza media stagionale illuminazione
forse con la EN 15193?
lbasa
Messaggio da lbasa »
Credo ci sia un fraintendimento.
Area nazionale escluso piemonte: non esiste un modello APE che a pag.3 chieda l'Eta ill per illuminazione; inoltre non sarebbe comunque stata definita dalla 15193 in quanto l'efficienza media stagionale è un indicatore che è modellato dalle UNI TS (ma definito per i servizi che poi vengono richiesti di tale dato, tra i quali non c'è l'illuminazione).
Regione Piemonte: non opero in piemonte, ma penso di escludere questa invenzione.
Spero non sia un problema del SW da Lei utilizzato; inoltre mi auguro non si confonda la grafica della tabella di pag. 3 nella quale le efficienze richieste sono quelle e solo quelle etichettate a fianco dal dato (eta h, eta c, eta w.
