L.10 con caldaia a biomassa
etabeta1
Messaggio da etabeta1 »
Ciao a tutti,
sto facendo una L.10 con impianto di riscaldamento stufa a pellet e boiler elettrico+solare termico.
Per quanto riguarda la verifica del D.L. 28/2011 sulla quantità di energia prodotta con fonti rinnovabili dato che ho la caldaia a pellet non è inteso al 100% rinnovabile? o devo installare un impianto fotovoltaico apposta a copertura?
scusate ma è la prima che faccio....
Re: L.10 con caldaia a biomassa
devi legger bene il decreto 28 e le norme 11300
etabeta1
carissimo...
l'ho riletta....
in sostanza se ho fatto bene i conti dovrei produrre almeno 2,3 Kw con fonti rinnovabili....
io ho inserito già ACS al 70% con solare termico, nel mio caso edificio nuovo vendita al dettaglio da normativa non sarei obbligato ad installare il fotovoltaico....
però se ho riletto bene la D.L. 28 /2011 sono praticamente obbligato a metterci un 2Kw di fotovoltaico.... per verificare il tutto.....
etabeta1 ha scritto:carissimo....
Aspetta, ribadisco, devi leggerla bene, come dice giro.
A parte il Kw invece di kW, anzi kWh se parli di produzione, quindi di energia.
del dscorso vendita a dettaglio non colgo. cosa vendi al dettaglio? e dove è scritto che puoi derogare dal FV? e il 70% è calcolato in base a cosa?
etabeta1
Scusatemi le imprecisioni:
edificio nuova costruzione (negozio)
ho calcolato circa il 70% di copertura fabbisogno acs con solare termico (minimo 50% verificata)
impianto riscaldamento con stufa a pellet
dalla D.L. 28/2011
p=(1/K)xS = 1/65 x 150 mq netti = 2.31 KW (potenza elettrica impianti alimentati da fonti rinnovabili)
questi 2,31KW come faccio ad ottenerli?
installo impianto fotovoltaico?
la copertura dovrebbe essere maggiore a 35% per la somma dei consumi....
etabeta1 ha scritto:dalla D.L. 28/2011
Tipicamente
etabeta1 ha scritto:la copertura dovrebbe essere maggiore a 35% per la somma dei consumi....
devi coprire il 35% della sommad ei fabbisogni di acs+ risc + raffr con rinnovabili.
etabeta1
grazie super P
quindi devo mettere i pannelli solari....
P.s.
pensare che credevo che avendo la stufa a pellet fosse inteso come riscaldamento da fonte rinnovabile e quindi rispettasse già sto dl.28..... :cry: :cry: :cry:
etabeta1 ha scritto:quindi devo mettere i pannelli solari....
mA NON hai uno strumento di calcolo adeguato?
etabeta1
sinceramente no....
l'ho fatta col cened + e rifatta con la versione di prova di un noto software....px
daltronde se ne faccio 2 l'anno non mi posso permettere un software da 1000euro....
mi rendo conto comunque che siamo arrivati ad un tale livello di complessità che un software è di fatto necessario....
anche se lo stato o la regione non te lo fornisce mica.....
grazie ancora super p
