Incontro in Regione x Cened 2.0, chi va?
Inviato: gio ott 22, 2015 13:10
Qualche professionista, ha contattato gli unici referenti politici che ci possono ascoltare dal basso, senza intrallazzi.
Sulla pg facebook https://www.facebook.com/groups/1659308 ... 5/?fref=ts scrive
Buongiorno, mi chiamo Gianmarco Corbetta, sono consigliere regionale in Lombardia. Dietro sollecitazione di alcuni professionisti, ho inviato una lettera all'assessore all'Ambiente per far presente i vari problemi dell'applicativo (in allegato).
Vi scrivo per dirvi che ho anche contattato i funzionari qui in Regione che si occupano della materia, i quali mi hanno dato disponibilità per un incontro per discutere delle criticità dell'applicazione. L'unica cosa che chiedono è che l'incontro sia focalizzato a chiarire problematiche specifiche e puntuali (vorrebbero cioè evitare un approccio del tipo "non funziona nulla" "fa tutto schifo").
Quindi se c'è un gruppo di professionisti che vuole incontrare i funzionari della regione per avere chiarimenti sulle problematiche puntuali evidenziate in questo gruppo fb, io sono disponibile a fare da tramite.
Nel caso, scrivetemi a gianmarco.corbetta@consiglio.regione.lombardia.it
Alla ga inoltre copia della lettera inviata all'assessore.
Ora, chi riesce ad andare a Milano? Per me è perdere una giornata intera di lavoro.
PS: condividere pure su altri forum.
