TRASMITTANZA PAVIMENTO CON PANNELLI RADIANTI
Roger
Messaggio da Roger »
Se faccio un riscaldamento a pannelli radianti a pavimento, la trasmittanza limite della 311 deve essere rispettata dalla stratigrafia di materiali che si trova al di sotto della serpentina di tubi giusti?? Quindi mezzo metro di lana????!!!!!!!!
..tu buttala di la...nn si sa mai che non torni..
ilverga
Re: TRASMITTANZA PAVIMENTO CON PANNELLI RADIANTI
Messaggio da ilverga »
Roger ha scritto:Se faccio un riscaldamento a pannelli radianti a pavimento, la trasmittanza limite della 311 deve essere rispettata dalla stratigrafia di materiali che si trova al di sotto della serpentina di tubi
E chi o che cosa ti porterebbe a pensarla così?? La struttura deve essere presa nella sua interezza!
Roger
se l'aria fosse riscaldata da radiatori, il calore andarebbe disperso a partire dalla finitura + esterna del pavimento, ma se la generazione di calore è all'interno del pacchetto paviemnto mi viene da pensare che la sua dispersione verso il basso deve considerare cio che c'è dai tubi in giu!
Non trovi??
tagio
Messaggio da tagio »
In ogni caso quello che c'e' dai tubi in su, massetto e pavimento, non incide molto.
Inoltre il calore che va disperso e' solo quello verso il basso dovuto all'impianto a pavimento.
tutto il pavimento, ci mancherebbe!
Comunque bastano generalmente 4-6 cm di poliuretano buono.
