dm 05.08.2015 problema pdf
abbo
Messaggio da abbo »
ciao
anche a voi capita che dal pdf del nuovo codice scaricato dal sito vvf non si riesca a fare copia incolla in word (escono quadratini) e non va la funzione cerca?
Re: dm 05.08.2015 problema pdf
Si, capita anche a me.
paolo m
Messaggio da paolo m »
Invece a me funziona, sia il copia-incolla che la ricerca. Ovviamente mi riferisco la testo dell'allegato. Non vale per il testo iniziale del decreto, integrato nel Pdf, che è bitmap.
Il problema lamentato invece si verifica con il testo scaricato dalla Gazzetta Ufficiale.
Ho verificato meglio.
Il mio file non è quello che si scarica dal sito VVF (non ricordo da quale banca dati l'ho prelevato); il mio testo del DM è quello pubblicato sulla GU (e posso fare copia-incolla e ricerca), mentre il file VVF contiene il testo emanato dal ministero (ed è in formato grafico non copiabile).
Il contrario per l'allegato: sul mio file il copia-incolla crea quadratini e la ricerca è praticamente assente, mentre sul file VVF si riesce a fare tutto.
abbo
Messaggio da abbo »
è come dite voi 8)
ok risolto.
ps sul sito vvf c'è anche una copia simil GU non copiabile/ricercabile, ci si arriva da google direttamente
il file pdf scaricato dal sito vvf /norme funziona. grazie ancora
