Ristrutturazione: impianto termico e pannelli solari
tutor7
Messaggio da tutor7 »
mi trovo alle prese con una ristrutturazione con ampliamento del 25%, ho alcune domande da farvi:
1) l'impianto posso detrarlo completamente? Io penso di sì in quanto è stato solo alzato il tetto e quindi si è creato un aumento di volume
2) posso fare un'unica pratica per l'impianto contentente i pannelli solari o è meglio fare due pratiche?
Grazie mille
Saluti!
Re: Ristrutturazione: impianto termico e pannelli solari
É solo dal 2007 che il solare vuole pratica a se...
