ape condomino
ape condomino
buon giorno
qualcuno ha già chiesto in regione?
fermo restando che se in condomnio con imp centralizzato voglio fare ape singoli devo fare come dice il regolamnto ultimo e le faq
ovvero usare i millesimi risc per il risclamento e quelli di proprietà per l acs
ma siamo obbligati a farlo per singolo app o possiamo o dobbiamo fare ape unico condominiale?
possiamo decidere il base alle esigenze dei clienti .. i quali facilemente vorranno quelli singoli
ma se per es devo farlo per 65% li mi servirebbe quello unico
Lidi_90
Re: ape condomino
Messaggio da Lidi_90 »
io ho appena fatto il corso da 80 ore per diventare certificatore e mi hanno detto che comunque è sempre meglio redigere l'APE per singolo appartamento in quanto c'è sempre qualcosa che cambia da uno all'altro (soprattutto esposizione, dimensioni ecc.). In più ci sono da caricare i dati catastali e per logica ogni app.to dovrà avere il suo subalterno.
Spero di esserti stata utile,
Lidia
Re: ape condomino
certo
cmq il discorso è se si può o meno farlo unico ( come una legge 10)
a domanda esplici nelle faq rispondono con il copia incolla del regolamento che appunto parla degli ape comuni
ovvero uqndo si può usare un ape di un appartamento per l appartamento per es sotto
ma a mio parere , se l italiano ha ancora un senso, non rispondono alla domanda
che poi di solito servano singoli lo sappiamo tutti
infatti di solito si ha il porblema di farlo singolo quando l imp è centralizzato
cosa che si faceva all acqua di rose con celeste 1 alla faccia di qualsiasi normativa del settore
giusto per i pigiabottoni
