Compilazione PIN01
elettosiculo
Compilazione PIN01
Messaggio da elettosiculo »
Salve è il primo modello PIN 01 che compilo volevo non sbagliare.
chi firma la delega e l' eventuale diverso indirizzo per la corrispondenza?
Il delegato è colui che consegna la documentazione al suap?
Re: Compilazione PIN01
E' il titolare della pratica che firma l'eventuale delega ad un terzo.
Mai passato tramite SUAP, comunque credo sia bene che il delegato sia colui che tratta le pratiche presso tali uffici.
elettosiculo
Siccome ho progettato l' impianti idranti con la sola elettropompa, devo dichiarare secondo il DM 20/12/2012 la continuità del servizio elettrico?
Sicuramente il gestore non mi darà mai questi dati, io professionista antincendio che modello devo utilizzare? Tale dichiarazione la devo presentare insieme alla valutazione del progetto?
Non ci sono modelli.
Devi dimostrare la continuità del servizio come richiesto ed allegarla in fase di valutazione prog.
elettosiculo
scusa come posso fare? potresti indirizzarmi gentilmente?
Dal tuo nick dovresti essere di estrazione elettrotecnica. :wink:
Cerca di trovare delle statistiche attendibili sul servizio elettrico della tua zona. Il gestore magari non ti farà dichiarazioni di continuità, ma qualche info può fornirtela.
Un periodo di osservazione di 3-5 anni può bastare.
