QUANTI APE???
fabbretto
QUANTI APE???
Messaggio da fabbretto »
Ciao a tutti.
Devo certificare un edificio per uffici di 7 piani i cui impianti sono così raggruppati:
- Riscaldamento e raffrescamento con ventilconvettori ad espansione diretta. Ciascun piano è indipendente ed è alimentato da 2 macchine ad espansione diretta.
- Impianto di ventilazione con UTA alimentata da una caldaia e un gruppo frigo centralizzati.
- Bagni dotati di radiatori alimentati dalla stessa caldaia centralizzata di cui sopra.
- ACS prodotta per ciascun piano in modo indipendente attraverso boiler elettrici.
Pensavo di dividere piano per piano avendo quindi tanti impianti autonomi (almeno per raffrescamento e riscaldamento), ma il discorso decade per la presenza di impianti centralizzati.
Allora procederei così: 2 APE per ciascun piano: uno che tenga conto del solo impianto a VRV, l'altro invece che prenda in considerazione la caldaia o gruppo frigo che alimentano UTA e radiatori.
Voi come vi regolereste?
Grazie a tutti.
Re: QUANTI APE???
Io farei un APE per ciascuna unità immobiliare. Le diverse tipologie di impianti secondo me dovresti gestirle creando delle zone termiche.
fabbretto
Re: QUANTI APE???
Concordo.
Il problema però è che vengono fuori 2 APE per ciascuna zona: uno per l'impianto a VRV e l'altro per l'impianto con caldaia.... Infatti non posso sommare caldaia con vrv nella parte relativa ai generatori. :shock: :shock: :shock:
