Appello ai Costruttori per nuovo tipo di contabilizzatore
redHat
Messaggio da redHat »
Rivolgo qui un appello ai Costruttori di contabilizzatori diretti.
Dato che con il Dlgs 102/2014 le vendite di contabilizzatori diretti soddisferanno per lo più le installazioni atte a contabilizzare le unità immobiliari esistenti, sarebbe molto utile avere apparecchi in grado di semplificare l'installazione facendo rispamiare tempo e spazio.
Chiedo quindi se possa essere realizzato un nuovo tipo di contabilizzatore d'appartamento (attacco 3/4") che racchiuda all'interno del contabilizzatore anche una elettrovalvola (o dispositivo equivalente di interruzione del flusso) da poter azionare con un comando On-Off da cronotermostato. In tal modo si ridurrebbero i tempi di installazione evitando di installare una ulteriore elettrovalvola. Inoltre sarebbe utile avere disponibile un nuovo tipo di valvola a sfera con integrato anche il pozzetto per la sonda di mandata.
Ritengo che per l'installatore il vantaggio economico sarebbe di almeno di 300€/appartamento, mentre per il progettista risulterebbe un lavoro meno invasivo. Per il Costruttore sarebbe un vantaggio competitivo nel mercato. Insomma solo vantaggi.
Fate presto, possibilmente prima della scadenza del Dlgs 102/2014.
danilo2
Re: Appello ai Costruttori per nuovo tipo di contabilizzatore
Messaggio da danilo2 »
Quindi intendi uno per ogni corpo scaldante?
https://PrivateLadyEscorts.com - Dating Messenger - No Verify - Anonymous Adult Dating - Chat With Local Private Lady Online
redHat
danilo2 ha scritto:Quindi intendi uno per ogni corpo scaldante?
No mi riferisco ai contabilizzatori diretti per impianti ad anello, ovvero quelli da appartamento.
Ci sono già. Cassette di contabilizzazione.
Davide Guidotti
Messaggio da Davide Guidotti »
Anche le valvole a sfera con il pozzetto integrato per la sonda esistono già.
Io utilizzo quelle di marca Enercom, immagino comunque che ce ne siano anche altre sul mercato.
redHat
NoNickName ha scritto:Ci sono già. Cassette di contabilizzazione.
Nessuna cassetta, parlo di contabilizzatori monoblocco. Lo scopo è ridurre spazi e tempi di messa in opera nelle modiche di tubazioni esistenti (spesso tra colonna ed ingresso appartamento c'è solo un tratto da 15-20cm dove devi fare tutto.
Se esistono provamelo con un link.
Senza cassetta, no. Ma basta comprare un contatore e una solenoide e montarli piggy back, ammesso che il rispetto dei diametri di tratto rettilineo del contatore te lo conceda. Lavoro da idraulico + elettricista.
redHat
Dimmi che fai finta di non capire: deve stare all'interno delle dimensioni che aveva in precedenza altrimenti dove sta l'innovazione?
redHat ha scritto:Dimmi che fai finta di non capire: deve stare all'interno delle dimensioni che aveva in precedenza altrimenti dove sta l'innovazione?
Ok, genio. Il progetto è pronto. Fattibile per multipli di 100.000 pezzi. Quanti milioni di pezzi vuoi?
redHat
Questi sono ragionamenti da bottegaio.
Se un azienda ragionasse in questo modo fallirebbe subito in quanto se inizi a produrre aspettando l'ordine di Godot finisci con il morire aspettando.
Si innova credendo in prospettive future non perché c'é un ordine. La base deve essere l'intuizione del bisogno e montare il bisogno. Troppo comodo fare come dici.
L'impresa é un rischio non per nulla si chiama impresa.
redHat ha scritto:L'impresa é un rischio non per nulla si chiama impresa.
Anche spruzzare idee geniali sperando che qualcuno le applichi mettendoci i soldi propri ha un nome: fare il fr...o con il c..o degli altri.
redHat
Piú propriamente si chiama "libera impresa", ovvero l'industriale é libero di prenderlo anche in quel posto.
Comunque puoi dormire tranquillo se fa qualcosa non lo fa sentendo quel che dici o che dico ma fa delle ricerche di mercato e prototipazioni di sviluppo.
redHat ha scritto:Comunque puoi dormire tranquillo se fa qualcosa non lo fa sentendo quel che dico
Anche perchè solo un cog...e lo farebbe... contatore con solenoide integrata. Ma ripigliati.
redHat
Sei di una ignoranza abbissale.
Contatore? Solenoide? E tu saresti un termotecnico?
Fai ridere
SimoneBaldini
Messaggio da SimoneBaldini »
Anche perchè il contabilizzatore ha una scadenza mentre la valvola si spera che abbia vita lunga. averlo integrato vorrebbe dire buttare via tutto alla scadenza. Poi penso che ci siano problematiche di moti turbolenti ecc.. come ti ha fatto intuire brutalmente NNN. Esiste anche un altro fattore da considerare, quando hai un guasto all'elettrovalvola e dovrai sostituirla dovrai buttare via tutto o viceversa, avere tutto integrato potrà essere comodo ma non è mai una buona cosa a mio modo di vedere. Inoltre solitamente i produttori di elettrovavole non producono contabilizzatori di calore e trovo molto difficile che si possa trovare un produttore in grado d'integrare questi due prodotti in modo efficace.
Il mercato ad oggi richiede cassette o ripartitori. I cronotermostati vanno solo sul termoautonomo.
Capitolati con elettrovalvole termostatizzate non ne ho visti negli ultimi mesi.
Anche perchè molti devono ancora capire come si fa a regolare le pompe a inverter con il trasmettitore di pressione differenziale. Il 90% regolano sulla temperatura.
redHat
NoNickName ha scritto:Il mercato ad oggi richiede cassette o ripartitori. I cronotermostati vanno solo sul termoautonomo.
:shock: :lol:
Ma ogni tanto rifletti su quel che dici?
SimoneBaldini
Che la gran parte delle riqualificazioni siano a ripartitori è dovuto ad impianti a colonne, ma comunque ce ne sono anche dove si possono benissiono installare i contabilizzatori per appartamento col classico cronotermostato magari in wireless se non c'era già prima. Io dei miei 300 sono 5 quelli cosi', quindi molto pochi ma comunque ci sono. E' ovvio che un'azienda se deve investire investe dove c'è mercato e quindi sul ripartitore ad oggi. La cassetta o il semplice contabilizzatore che è un componente della cassetta è stato studiato per il nuovo, ma oggi sappiamo benissimo come è il mercato del nuovo.
