Detrazione per doppio beneficiario
nicopana
Messaggio da nicopana »
Mi sono ritrovato per la prima volta a dover gestire una detrazione del 65% per un intervento di riqualificazione energetica su immobile, di proprietà al 50% di una coppia di persone non coniugate.
loro vorrebbero farsi fare dall'installatore due fatture, ciascuna per la metà dell'importo totale.
Io mi chiedevo però, perchè non mi è mai capitato, ma sul portale dell'ENEA è possibile inserire un secondo beneficiario? Perchè chiaramente vorrebbero entrambi approfittare del beneficio fiscale
Re: Detrazione per doppio beneficiario
basta segnare
richiesta per conto di altri "si"
nicopana
Non c'è necessità di inserire i dati del secondo beneficiario?
Farei quindi una sola pratica, con il totale a cui applicare la detrazione che sarebbe la somma delle due fatture, e la pratica sarà intestata ad uno dei due della coppia, anche se non sono coniugi, senza nessuna preferenza?
nicopana
Allora? E' giusto come ho ipotizzato di fare? mi scuso l'insistenza ma non mi è mai capitato
