SIPEE - a singhiozzo
fred2000
Messaggio da fred2000 »
Finalmente oggi sono riuscito a collegarmi.
Per fare un APE nuova non trovo la possibilità di caricare il file dati in xlm .
Possibile ?
fred2000
Re: SIPEE - a singhiozzo
anzi dopo aver inserito i dati generali non si prosegue oltre .... !!!
Domani vedremo..
mat
Messaggio da mat »
Il Servizio Energia ha mandato un mezzo quintale di mail ripetendo, tra le altre cose, che il caricamento degli ape nel nuovo sistema sarà manuale per un certo tempo, quindi nada xml. Se sei iscritto all'elenco dei certificatori queste comunicazioni ti dovrebbero essere arrivate.
fred2000
Si li ho viste.
Comunque chi ci ospita ha detto che probabilmente verso fine mese sarà possibile caricare i dati da file xlm.
Ora riesco vedere tutte le pagine e sono pronto, quasi, per inviare la prima APE.
Purtroppo vedi che per le proposte migliorie all'invulcro viene chiesto per ognuna l'EP e Classe raggiungibile oltre che i valori in caso di applicazione di tutte le migliorie.
Bel lavoro di simulazione.
Di buono c'è che per fare modifiche non si debbano passare tutte le pagine ma il tutto è li in bella vista.
gianpi701
Errore XML Sipee Certificazione Energetica in Piemonte
Messaggio da gianpi701 »
Segnalo il seguente link per chi volesse generare il file XML da inserire sul SIPEE per il deposito degli APE in Piemonte (alcuni software tra cui il DOCET non hanno ancora questa funzione)
https://www.certificazione-energetica-f ... e-piemonte
gianpi701
l'ho provato e sono stati veloci e precisi
