Sfasamento
studio17
Sfasamento
Messaggio da studio17 »
Chiedo a voi un parere su questo caso specifico:
- centro commerciale sup. circa 16.000 mq
- copertura (di cui 1.500 mq lucernari), massa sup. oltre i 300 kg/mq
- pareti laterali esterne circa 5.000 mq (di cui n. 2 esposte a NO e NE), realizzate con pannello prefabbricato spess. 20 cm (di cui 16 cm di isolamento tipo poliuretano espanso), massa sup. 20 kg/mq, U=0,20.
Il contributo delle rientrate estive è naturalmente dato in parte preponderante dalla copertura, ovvero le pareti hanno un contributo molto minore.
Le pareti verticali non rispettano i limiti di mass sup. e nemmeno hanno uno sfasamento superiore di 8 ore (calcolato con il PAN).
Secondo voi è corretto fare una relazione che prende in considerazione il globale dell'edificio e non la singola struttura per dimostrare che la "non verifica della massa superficiale" non apporta aumento di fabbisogno estivo?
stimp
Re: Sfasamento
studio17 ha scritto:(calcolato con il PAN).
Scarica il sw dal sito della celenit. Il PAN ho verificato che ha un buco (prova a fare un tetto in legno con 20cm di polistirene.. ti dà una attenuazione ridicola)
vermituro
Re: Sfasamento
Messaggio da vermituro »
Scusate la banalità: mi date qualche riferimento normativo su cui studiare la questione dello sfasamento?
studio17
Re: Sfasamento
A parte il PAN, seconte te l'approccio al problema può essere discutibile o è corretto?
stimp
AndreaS
Messaggio da AndreaS »
Ho la sensazione che pan e Jtempest siano lo stesso programma, con database diversi. Anit attualmente manutiene il solver e ne è appena uscita una nuova versione che però non ho ancora installato.
ASTRO
Re: Sfasamento
Messaggio da ASTRO »
studio17 ha scritto:Chiedo a voi un parere su questo caso specifico:
Tecnicamente e professionalmente sono daccorto con te ma burocraticamnte/legalmente potresti essere esposto a qualche rischio.
Pensio che se il lavoro fosse stato di minor entità non ti saresti posto il problema e avresti proceduto con le strutture giuste.,,,,, Falli spendere
AndreaS ha scritto:Ho la sensazione che pan e Jtempest siano lo stesso programma.
danno risultati diversi.. prova anche tu con un tetto in legno e 20cm di eps
studio17
Re: Sfasamento
Centinaia di migliaia di Euro in più spesi per ottenere lo stesso risultato......non sono giustificabili. Secondo voi chi posso contattare per avere un parere ufficiale?
stimp
ASTRO
DIRETTIVA 2002/91/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 16 dicembre 2002
sul rendimento energetico nell'edilizia
riporto il punto 9
(9) Le misure per l'ulteriore miglioramento del rendimento
energetico degli edifici dovrebbero tenere conto delle
condizioni climatiche e locali, nonché dell'ambiente
termico interno e dell'efficacia sotto il profilo dei costi.
Esse non dovrebbero contravvenire ad altre prescrizioni
essenziali sull'edilizia quali l'accessibilità, la prudenza e
l'uso cui è destinato l'edificio.
"efficacia sotto il profilo dei costi"
Mi viene in mente solo questo ......valuta tu
jerryluis
Messaggio da jerryluis »
ASTRO ha scritto:DIRETTIVA 2002/91/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
riporto il punto 9
Scusate, ma i regolamneti regionali hanno travisato questo aspetto??!!
per il discorso sfasamento, Cammarata docet!! il primo volume da http://www.gcammarata.net affronta il problema ...
