Commerciale: Scala R30 ?
fred2000
Messaggio da fred2000 »
Ho un parere VV.F con prescrizione che cita :
"tutte le scale facenti parte delle vie di esodo devono avere caratteristiche di resistenza al fuoco congrue con il p.3.1 del DM 27/7/2010"
Trattasi di magazzino di un negozio di autoricambi ( esistente da adeguare ). Il magazzino stesso e compartimentato rispetto allla vendita e mi trovo nel caso :
" ...Le strutture portanti e gli elementi di compartimentazione con altezza non superiore a 15 m, superficie di
vendita non superiore a 1000 m², carico di incendio specifico non superiore a 300 MJ/m², devono avere
caratteristiche R e REI/EI non inferiore a 30. ... "
Allora la scala interna al solo magazzino che collega il piano soppalcato con il p.t. ( unico comparto) deve essere almento R30 ?
Attualmente la mia scala è in ferro quindi forse nemmeno R15. Che faccio ? la vernicio ?
Oppure provocatoriamente la costruisco in legno sovradimensionandola in modo che resista a 30' di fuoco.
Il proprietario mi prenderà per matto.
Voi che fareste.
Re: Commerciale: Scala R30 ?
E la struttura del soppalco . Anche questa è in carpenteria ?
Questa scala fa parte delle vie di esodo ?
Cmq io sentirei il funzionariomche ha messo la prescrizione.
